Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Piega Premium 701 Wireless White
743 000 руб.
Код товара: 161684
    Достаточно
Piega Premium Wireless 701 – активные 2.5-полосные напольные акустические системы. Колонки были созданы на базе уже существующей модели Premium 701, которая получила встроенный усилитель мощности на 200 Вт.
  • конструкция: 2.5-полосная;
  • мощность встроенного усилителя: 200 Вт;
  • частотный диапазон: 34 Гц — 35 кГц;
  • ВЧ: 1 x LDR 3056 ribbon;
  • СЧ/НЧ: 2 х 14 см MDS;
  • разъемы: 1 х RCA;
  • беспроводное соединение: Piega connect.
Два 140-мм СЧ/НЧ излучателя MDS обеспечивают сбалансированные средние частоты и глубокий, пробивной бас. Ленточный твитер LDR (Linear Drive Ribbon) тщательно изготовлен вручную для обеспечения непревзойденной детализации в высокочастотном диапазоне.
Для облегчения инсталляции акустические системы имеют настройки, корректирующие звучание в различных условиях применения: организация до 3-х групп в одном или нескольких помещениях, выбор типа акустической системы – левая, правая, моно (центр), а также коррекция АЧХ в зависимости от места расположения – в углу, у стены, нейтральное.
Подключение беспроводного модуля PIEGA Connect (в комплект не входит) добавляет возможность удобного и быстрого воспроизведения любимой музыки через Apple AirPlay, Spotify Connect, Google Chromecast или Roon.
Над внешним обликом серии Piega Premium работал известный швейцарский дизайнер Стефан Херлеманн (Stephan Hürlemann). Всем, конечно, заметно, какой гармоничный эффект возникает от того, что защитные решетки выглядят как единое целое со сглаженными гранями корпуса, легко подходящего под любой интерьер.
  • акустика - (пара);
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    140
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    140
  • Количество полос
    двух с половиной полосная
    35
    пластик, алюминий
    34
  • Мощность, Вт
    200
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Способ подключения
    rca, wifi
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активная напольная
  • Чувствительность, дБ
    91
    Швейцария
743 000 руб.
