Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Piega Premium 701 Black
693 000 руб.
Код товара: 161669
    Достаточно
Piega Premium 701 – 2.5-полосные напольные акустические системы, старшая модель линейки Premium.
Piega Premium 701 – 2.5-полосные напольные акустические системы.
  • конструкция: 2.5 -полосная;
  • рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 200 Вт;
  • чувствительность: 91 дБ/Вт/м;
  • номинальное сопротивление: 4 Ом;
  • частотный диапазон: 34 Гц — 50 кГц;
  • ВЧ: 1 x LDR 3056 ribbon;
  • СЧ/НЧ: 2 х 14 см MDS.
В модели Premium 701 впервые применен новый ленточный высокочастотник LDR 3056. Его тончайшая мембрана колеблется на подвесе новой конструкции и итоговая масса подвижной системы рекордно мала. Благодаря мощной магнитной системе и оптимизированному положению мембраны, новый ВЧ-излучатель имеет более высокую чувствительность и более широкий рабочий диапазон частот при большей перегрузочной способности.
Над внешним обликом серии Piega Premium работал известный швейцарский дизайнер Стефан Херлеманн (Stephan Hürlemann). Всем, конечно, заметно, какой гармоничный эффект возникает от того, что защитные решетки выглядят как единое целое со сглаженными гранями корпуса, легко подходящего под любой интерьер.
В разработку и производство этого ВЧ-громкоговорителя вложены большие средства, но они с лихвой оправдываются улучшением качества звука, заметным повышением разрешения мелких деталей и точной передачей обертонов.
Два 140-миллиметровых НЧ-динамика типа MDS отвечают за басовый диапазон, а один из них дополнительно перекрывает еще средние частоты. Конструкция средне-низкочастотного динамика в модели Premium 701 также была модернизирована с учетом требований новой серии, особенностей корпуса и согласования с ленточным ВЧ-громкоговорителем. Басовые динамики типа MDS специально разработаны для высокой надежности, больших смещений мембраны и мощных низких частот в помещениях небольшой и средней площади.
  • акустика - (пара);
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    140
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    140
  • Количество полос
    двух с половиной полосная
    50
    пластик, алюминий
    34
  • Мощность, Вт
    200
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    91
    Швейцария
693 000 руб.
