Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Piega Premium 5.2 Coated Golden Oak Glanz
352 000 руб.
Код товара: 161662
    Достаточно
Piega Premium 5.2 – 2.5-полосная напольная акустическая система с тонким корпусом в минималистичном дизайне.
  • конструкция: 2,5 полосная;
  • рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 200 Вт;
  • чувствительность: 91 дБ/Вт/м;
  • номинальное сопротивление: 4 Ом;
  • частотный диапазон: 34 Гц — 50 кГц;
  • ВЧ: 1 x LDR 2642 MKII ribbon;
  • СЧ/НЧ: 2 х 13 см MDS;
  • разъемы: Bi-wiring / WBT.
Колонки Piega Premium 5.2 имеют тонкий корпус трапециевидного сечения с фасадом шириной всего 19 см и высотой 111 см. Корпус представляет собой прочнейшую литую алюминиевую конструкцию, оклеенную внутри резиновым вибропоглощающим материалом.
Несмотря на размеры, акустическая система отличается потрясающе глубоким звучанием от самых верхних до нижних нот. И это неудивительно: акустика оснащена легендарным ленточным репродуктором LDR II от компании Piega – гарантией чистейшего звучания. Два басовых динамика с новой технологией MDS (Maximum Displacement Suspension) прекрасно воспроизводят средние и низкие частоты. Как и все акустические системы компании PIEGA, серия Premium изготовлена в мастерских Ваденсвиля и Хоргена.
Для обеспечения передачи сигнала максимально приближенного к оригиналу используются аудиофильские кроссоверы подключенные к акустическим терминалам WBT выполненным по спецификациям Piega. При разработке корпуса использовалась особая технология. Каркас акустической системы выдавливается из цельного куска алюминия под давлением около 7000 тонн. Корпуса колонок снабжены внутренними ребрами жесткости и стяжками для подавления вибрации стенок и устранения стоячих волн.
  • акустика - (пара);
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    130
  • Количество полос
    двух с половиной полосная
    50
    пластик, алюминий
    34
  • Мощность, Вт
    200
  • Способ подключения
    rca
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    91
    Швейцария
352 000 руб.
