Напольная акустика Piega Premium 501 Silver
499 000 руб.
Код товара: 161664
    Достаточно
Piega Premium 501 – 2.5-полосные напольные акустические системы, модель линейки Premium.
  • конструкция: 2.5 -полосная;
  • рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 150 Вт;
  • чувствительность: 90 дБ/Вт/м;
  • номинальное сопротивление: 4 Ом;
  • частотный диапазон: 36 Гц — 50 кГц;
  • ВЧ: 1 x LDR 2642 MKII ribbon;
  • СЧ/НЧ: 2 х 12 см MDS®-Bass.
Набор динамиков включает в себя два длинноходных 120-миллиметровых НЧ/СЧ типа MDS и проверенный временем ленточный высокочастотник LDR 2642 MKII. Басовые динамики типа MDS специально разработаны для высокой надежности, больших смещений мембраны и мощных низких частот в помещениях небольшой и средней площади.
Закругленные стенки корпуса определяют специальную форму внутреннего воздушного объема, в котором устранены стоячие волны, что обеспечивает высокую прозрачность и чистоту передачи средних и низких частот.
Корпус акустических систем изготовлен из алюминия. В компании Piega использование алюминиевых корпусов имеет многолетнюю традицию и отточенный производственный процесс. Закрытые и чрезвычайно жесткие алюминиевые корпуса прессуются в требуемую форму в ходе сложного производственного процесса из цельного алюминиевого блока.
Колонки Piega Premium 501 оснащены опорными плитами с установкой на шипы, что защищает от распространения колебаний через пол и способствует прозрачности звучания. При скромных габаритах Piega Premium 501 обеспечит детальное и объемное звучание.
  • акустика - (пара);
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    120
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    120
  • Количество полос
    двух с половиной полосная
    50
    пластик, алюминий
    35
  • Мощность, Вт
    150
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    90
    Швейцария
499 000 руб.
