Piega Premium 501 – 2.5-полосные напольные акустические системы, модель линейки Premium.
- конструкция: 2.5 -полосная;
- рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 150 Вт;
- чувствительность: 90 дБ/Вт/м;
- номинальное сопротивление: 4 Ом;
- частотный диапазон: 36 Гц — 50 кГц;
- ВЧ: 1 x LDR 2642 MKII ribbon;
- СЧ/НЧ: 2 х 12 см MDS®-Bass.
Набор динамиков включает в себя два длинноходных 120-миллиметровых НЧ/СЧ типа MDS и проверенный временем ленточный высокочастотник LDR 2642 MKII. Басовые динамики типа MDS специально разработаны для высокой надежности, больших смещений мембраны и мощных низких частот в помещениях небольшой и средней площади.
Закругленные стенки корпуса определяют специальную форму внутреннего воздушного объема, в котором устранены стоячие волны, что обеспечивает высокую прозрачность и чистоту передачи средних и низких частот.
Корпус акустических систем изготовлен из алюминия. В компании Piega использование алюминиевых корпусов имеет многолетнюю традицию и отточенный производственный процесс. Закрытые и чрезвычайно жесткие алюминиевые корпуса прессуются в требуемую форму в ходе сложного производственного процесса из цельного алюминиевого блока.
Колонки Piega Premium 501 оснащены опорными плитами с установкой на шипы, что защищает от распространения колебаний через пол и способствует прозрачности звучания. При скромных габаритах Piega Premium 501 обеспечит детальное и объемное звучание.
- акустика - (пара);
