Идеи подарков на 8 марта ->>>
Полочная акустика Piega Premium 301 White
308 000 руб.
Код товара: 161704
    Piega Premium 301 – полочные 2-полосные акустические системы линейки Premium.
    • естественное и точное воспроизведение звука;
    • прозрачность и чистота передачи средних и низких частот;
    • НЧ-громкоговоритель MDS диаметром 140 мм;
    • ленточный высокочастотник LDR 2642 MKII;
    • корпус акустических систем изготовлен из алюминия.
    Piega Premium 301
    Premium 301 - это компактные колонки, близкие по размерам передней панели к листу бумаги формата А4. НЧ-громкоговоритель MDS диаметром 140 мм и ленточный высокочастотник LDR 2642 MKII обеспечивают диапазон воспроизводимых частот от 39 до 50 000 Гц.
    Колонки Piega Premium 301 найдут себе место на полке или на специализированной стойке в комнате небольшого или среднего размера и обеспечат вашей hi-fi системе полноценное красивое звучание с естественным и точным воспроизведением голоса, оркестра, электронных или акустических инструментов.
    Над внешним обликом серии Piega Premium работал известный швейцарский дизайнер Стефан Херлеманн (Stephan Hürlemann). Всем, конечно, заметно, какой гармоничный эффект возникает от того, что защитные решетки выглядят как единое целое со сглаженными гранями корпуса, легко подходящего под любой интерьер.
    Piega Premium 301 акустическая система
    Корпус акустических систем изготовлен из алюминия. В компании Piega использование алюминиевых корпусов имеет многолетнюю традицию и отточенный производственный процесс. Закрытые и чрезвычайно жесткие алюминиевые корпуса прессуются в требуемую форму в ходе сложного производственного процесса из цельного алюминиевого блока.
    Полученный экструдированный профиль обрабатывается на высокоточных фрезерных станках с ЧПУ. Дальнейшее анодированное покрытие серебристого или черного цвета — это больше, чем просто финишная отделка; это также придает корпусам дополнительную износостойкость. А для более изысканного вида алюминиевый корпус окрашивается порошковой краской.
    • Вид крепления
      корпус
    • Возможность установки вне помещения
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      140
    • Количество полос
      двухполосная
      50
      39
    • Мощность, Вт
      200
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      89
      Швейцария
