Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Piega MasterOne Silver
4 251 500 руб.
Код товара: 161660
    Достаточно
Piega MasterOne - это 3-полосная напольная акустическая система, разработанная швейцарской компанией Piega , которая давно славится своим вниманием к деталям и использованием передовых технологий в создании аудиооборудования. Piega MasterOne сочетает в себе мощность, точность звучания, высокое качество сборки и элегантный дизайн.
  • корпус изготовлен из 3-тонной алюминиевой заготовки на прессе массой 7.5 тысяч тонн;
  • внутренние вставки из MDF и вибропоглощающий материал Idikell используются для нейтрализации металлического призвука;
  • комбинированная фронтальная панель изготовлена из алюминия и MDF, суммарная толщина - почти 5 см;
  • пара НЧ-динамиков имеют целлюлозные диффузоры диаметром 220 мм;
  • металлическая перфорированная пластина используется в качестве гриля;
  • 3 тумблера на тыльной стороне с их помощью можно уменьшать отдачу НЧ на 6 дБ, а также регулировать уровень СЧ и ВЧ на ±2 дБ;
  • фирменный коаксиальный СЧ/ВЧ-динамик С1 работает в дипольном акустическом оформлении, имеет диапазон в 7 октав.
Piega MasterOne
Фронтальная панель MasterONE - комбинированная, из алюминия и MDF, суммарной толщиной почти 5 см. Фирменный коаксиальный СЧ/ВЧ-динамик С1 с диапазоном в 7 октав используется здесь в дипольном акустическом оформлении. За счет мощных неодимовых магнитов суммарной массой более 2 кг удалось создать одновременно высокочувствительный (около 100 дБ) и обладающий низкой (порядка 400 Гц) граничной частотой излучатель, особенно с учетом его скромных габаритов.
Толщина излучающей пленки твитера вдвое меньше человеческого волоса. Оставшиеся четыре с лишним октавы обслуживаются парой НЧ-динамиков с целлюлозными диффузорами диаметром 220 мм.
Piega MasterOne акустика
Габариты корпуса напольных акустических систем MasterONE достаточно скромны, а обводы изящны, но при этом они имеют весьма внушительный внутренний объем в 82 литра. Алюминиевый корпус, изготовлен из 3-тонной алюминиевой заготовки на прессе массой 7.5 тысяч тонн. С целью нейтрализации металлического призвука используются внутренние вставки из MDF, а также Idikell — вибропоглощающий материал на основе битума.
Piega MasterOne акустическая система
В качестве гриля используется металлическая перфорированная пластина. Для подключения усилителя используются две пары клемм WBT-0763. На тыльной стороне имеются 3 тумблера, с их помощью при необходимости можно уменьшать отдачу НЧ на 6 дБ, а также регулировать уровень СЧ и ВЧ на ±2 дБ. Корпус устанавливается на 4 комплектные ножки либо шипы.
Piega MasterOne акустика для дома
Piega MasterOne - это не просто акустическая система, а вершина аудиоискусства, созданная для ценителей безупречного звука. С её глубокими басами, чистыми средними и прозрачными высокими частотами вы окунётесь в мир полной гармонии и детализации.
  • напольная акустика - 2 шт.;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    220
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    220
  • Количество полос
    трехполосная
    50
    18
  • Мощность, Вт
    250
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    92
    Швейцария
4 251 500 руб.
