Напольная акустика
Piega Master Line Source 2 Gen.2 Baffle Black
9 460 000 руб.
    Акустические системы Master Line Source 2 модель в аристократичной линейке Master компании PIEGA. Продолжая технические идеи  новые акустические системы MLS 2 имеют дипольную характеристику направленности звука и излучают цилиндрическую звуковую волну.
    Акустика напольная Piega Master Line Source 3 Baffle.
    • конструкция: 3-полосная;
    • рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 500 Вт;
    • чувствительность: 92 дБ/Вт/м;
    • номинальное сопротивление: 4 Ом;
    • частотный диапазон: 20 Гц — 50 кГц;
    • ВЧ/СЧ: 4 x Line Source Drivers (LSD 211);
    • НЧ: 2 x 220 мм UHQD basses + 2 x 220 мм UHQD passive.
    Секретом удачной разработки этого НЧ-динамика является баланс его электромеханических параметров и использование современных высокотехнологичных материалов и процессов для изготовления мембраны, звуковой катушки и других конструктивных элементов подвижной системы.
    Расширенный басовый диапазон у относительно небольших MLS 2 — удивительное достижение, особенно с учетом отличных скоростных характеристик, которые, кстати, делают переход от НЧ к СЧ/ВЧ (ленточной секции) совершенно незаметным на слух.
    Тридцатилетний опыт работы компании PIEGA в области ленточных излучателей позволил создать идеальный набор динамиков для применения в MLS 2. Получившийся линейный источник цилиндрической волны действует как единое целое и имеет практически идеальные частотные и импульсные характеристики.
    В результате звучание MLS 2 отличается совершенной натуральностью, причем при воспроизведении самых разных музыкальных жанров. Требования к параметрам низкочастотных громкоговорителей для MLS 2 получились очень строгими и необычными. Специально для применения в небольшом объеме были разработаны новые 220-миллиметровые динамики типа UHQD, которые обеспечивают необычно глубокий бас при отличных импульсных характеристиках и высокой перегрузочной способности.
    • акустика - (пара);
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      220
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      220
    • Количество полос
      трехполосная
      50
      пластик, алюминий
    • Мощность, Вт
      500
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      92
      Швейцария
    9 460 000 руб.
