Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Piega Master Line Source 2 Baffle Anodised Black/Zebrano
8 431 500 руб.
Код товара: 161651
    • напольная акустическая система класса High End, работает по принципу симметричного линейного источника: четыре средне-высокочастотных динамика расположены один над другим и формируют цилиндрическую звуковую волну
    • использование ленточных динамиков Line Sourсe Driver, набор излучателей: ВЧ/СЧ — 4 x LSD (Line Source Driver), НЧ — 2 x 220 мм UHQD + 2 x 220 мм UHQD passive
    • основной корпус изготовлен из МДФ и демпфирован специальной вязкоупругой плёнкой Idikell, что обеспечивает твёрдую и жёсткую структуру
    • акустическая линза с тыловыми ламелями. Звук, излучаемый назад, преобразуется в диффузное звуковое поле. Ламели, состоящие из окрашенного МДФ, распространяют звук так широко, что расстановка системы проста, как и расстановка традиционной акустики
    Напольная акустика Piega Master Line Source 2 — это высококлассная 3-полосная дипольная акустическая система, которая использует уникальную технологию линейного источника звука для создания исключительно реалистичного и объемного звучания. Акустические системы ручной работы с массивом излучателей LSD 211 (Line Sourсe Driver) и дипольной конструкцией обеспечивают уникальное пространственное воспроизведение с непревзойденным ощущением глубины.
    Фирменные излучатели LSD (Line Sourсe Driver) способны перенести во впечатляющую звуковую вселенную даже самых требовательных любителей музыки. По сравнению с обычными акустическими системами, звуковые волны драйвера линейного источника расширяются вертикально и имеют цилиндрическую форму. Эта характеристика позволяет звукам средних и высоких частот достигать слушателя напрямую, не отражаясь от потолка или пола.
    Акустическая линза с обратными ламелями. Акустическая линза вносит значительный вклад в оптимизацию акустических свойств. Благодаря их специальной конструкции, звук, исходящий назад, преобразуется в диффузное звуковое поле, создавая идеальную звуковую картину даже в акустически сложных помещениях. Используя дифракцию и отражение, покрытые черным лаком ламели равномерно распределяют звуковые волны, так что акустические системы можно разместить близко к стене или в любом другом месте комнаты.
    Излучатели LSD установлены на алюминиевой перегородке толщиной 10 мм, которая приклеена к исключительно прочному и жесткому корпусу. Такая конструкция создает идеальную рабочую среду для двух 220-миллиметровых низкочастотных динамиков UHQD и двух пассивных радиаторов.
    Басовая секция: Два низкочастотных динамика UHQD диаметром 220 мм и два тыловых пассивных радиатора UHQD воспроизводят четкий, детализированный бас с превосходной динамикой, даже при низкой громкости. Применяемые в динамиках UHQD невероятно жесткие и сверхлегкие алюминиевые мембраны обеспечивают быстрый и точный импульсный отклик. Обладая очень низкими механическими потерями, более высокой эффективностью и исключительно точной динамикой, динамики UHQD являются идеальным партнером для ленточных излучателей.
    Корпус: Фронтальная панель (Baffle) выфрезерована из цельного алюминиевого блока толщиной 10 мм, что обеспечивает превосходную стабильность и демпфирование. Корпус представляет собой композитную структуру из МДФ и вискоэластичной пленки Idikell, гарантируя отсутствие вибраций и акустическую инертность.
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      220
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      220
    • Количество полос
      трехполосная
      50
      МДФ
    • Мощность, Вт
      500
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      92
      Швейцария
    8 431 500 руб.
