Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Piega Coax 90.2 Silver
1 749 000 руб.
Код товара: 161649
    Достаточно
Piega Coax 90.2 – 3-полосные напольные акустические системы с коаксиальным ВЧ/СЧ излучателем.
  • конструкция: 3-х полосная;
  • рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 250 Вт;
  • чувствительность: 92 дБ/Вт/м;
  • номинальное сопротивление: 4 Ом;
  • частотный диапазон: 24 Гц — 50 кГц;
  • ВЧ/СЧ: 1 x C1 Coaxial Ribbon;
  • НЧ: 2 х 18 см MOM-Bass;
  • разъемы: Bi-wiring / WBT.
Серия акустических систем Coax занимает особое положение в ряду изделий Piega — выделяясь, в частности, оригинальной конструкцией коаксиального ленточного СЧ/ВЧ-динамика. Корпуса этих моделей, по принятой на Piega традиции, получены с помощью высокотехнологичного процесса экструдирования алюминия.
Это дает целый ряд существенных преимуществ: благородную красоту и элегантность форм и исключительную жесткость кабинетов, следствием чего является отсутствие искажений в звуке и потерь звукового давления в результате вибрации стенок корпуса.
Корпус акустических систем изготовлен из алюминия. Благодаря превосходным акустическим свойствам и привлекательному внешнему виду, алюминий является идеальным материалом для корпусов динамиков. В компании Piega использование алюминиевых корпусов имеет многолетнюю традицию и отточенный производственный процесс. Чрезвычайно жесткие алюминиевые корпуса прессуются в требуемую форму в ходе сложного производственного процесса из цельного алюминиевого блока. Полученный экструдированный профиль обрабатывается на высокоточных фрезерных станках с ЧПУ. Дальнейшее анодированное покрытие серебристого или черного цвета — это больше, чем просто финишная отделка; это также придает корпусам дополнительную износостойкость. А для более изысканного вида алюминиевый корпус окрашивается порошковой краской.
  • акустика - (пара);
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    180
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    180
  • Количество полос
    трехполосная
    50
    пластик, алюминий
  • Мощность, Вт
    250
  • Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    92
    Швейцария
1 749 000 руб.
