Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Piega Coax 90.2 Black
1 749 000 руб.
Код товара: 161650
    Piega Coax 90.2 – 3-полосные напольные акустические системы с коаксиальным ВЧ/СЧ излучателем.
    • конструкция: 3-х полосная;
    • рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 250 Вт;
    • чувствительность: 92 дБ/Вт/м;
    • номинальное сопротивление: 4 Ом;
    • частотный диапазон: 24 Гц — 50 кГц;
    • ВЧ/СЧ: 1 x C1 Coaxial Ribbon;
    • НЧ: 2 х 18 см MOM-Bass;
    • разъемы: Bi-wiring / WBT.
    Серия акустических систем Coax занимает особое положение в ряду изделий Piega — выделяясь, в частности, оригинальной конструкцией коаксиального ленточного СЧ/ВЧ-динамика. Корпуса этих моделей, по принятой на Piega традиции, получены с помощью высокотехнологичного процесса экструдирования алюминия.
    Это дает целый ряд существенных преимуществ: благородную красоту и элегантность форм и исключительную жесткость кабинетов, следствием чего является отсутствие искажений в звуке и потерь звукового давления в результате вибрации стенок корпуса.
    Корпус акустических систем изготовлен из алюминия. Благодаря превосходным акустическим свойствам и привлекательному внешнему виду, алюминий является идеальным материалом для корпусов динамиков. В компании Piega использование алюминиевых корпусов имеет многолетнюю традицию и отточенный производственный процесс. Чрезвычайно жесткие алюминиевые корпуса прессуются в требуемую форму в ходе сложного производственного процесса из цельного алюминиевого блока. Полученный экструдированный профиль обрабатывается на высокоточных фрезерных станках с ЧПУ. Дальнейшее анодированное покрытие серебристого или черного цвета — это больше, чем просто финишная отделка; это также придает корпусам дополнительную износостойкость. А для более изысканного вида алюминиевый корпус окрашивается порошковой краской.
    • акустика - (пара);
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      180
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      180
    • Количество полос
      трехполосная
      50
      пластик, алюминий
    • Мощность, Вт
      250
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      92
      Швейцария
