Серия Piega Coax олицетворяет швейцарское инженерное мастерство, сочетая в себе самые современные аудиотехнологии и изысканный дизайн. В этой серии используются запатентованные коаксиальные ленты C112+ и C212+, гарантирующие, что каждый динамик обеспечивает непревзойденную четкость и диапазон звука.
- конструкция: 3-полосная;
- рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 250 Вт;
- чувствительность: 92 дБ/Вт/м;
- номинальное сопротивление: 4 Ом;
- частотный диапазон: 22 Гц — 50 кГц;
- ВЧ/СЧ: 1 × C211+ coaxial ribbon;
- НЧ: 2 × 220 мм UHQD + 2 × 220 мм UHQD passive.
Уникальной особенностью этой серии является инновационное использование технологий крепления корпуса TIM и TIM2, эффективно уменьшающих микрорезонансы для получения чистого, неискаженного звука. Серия Coax, дополненная точностью низкочастотных динамиков UHQD, обеспечивает глубокие и захватывающие басы. Эти динамики, разработанные Стефаном Хюрлеманом, представляют собой органичное сочетание эстетической элегантности и акустической точности, идеально подходящее для тех, кто ищет превосходное и захватывающее звучание музыки.
Coax 711 обладает большим объемом корпуса, что позволяет рекомендовать его при использовании в больших жилых помещениях. Четыре 220-мм НЧ динамика, два из которых активные, а два пассивных излучателя, создают динамичные и точный бас. С такой поддержкой новый коаксиальный динамик C212+ раскрывает весь свой потенциал и справляется с любыми жанрами музыки, от поп-музыки до джаза и больших оркестров, с великолепной динамикой, невероятной пространственностью и фантастическим разрешением.
Корпус акустических систем изготовлен из алюминия. Благодаря превосходным акустическим свойствам и привлекательному внешнему виду, алюминий является идеальным материалом для корпусов динамиков. В компании Piega использование алюминиевых корпусов имеет многолетнюю традицию и отточенный производственный процесс. Чрезвычайно жесткие алюминиевые корпуса прессуются в требуемую форму в ходе сложного производственного процесса из цельного алюминиевого блока. Полученный экструдированный профиль обрабатывается на высокоточных фрезерных станках с ЧПУ. Дальнейшее анодированное покрытие белого, серебристого или черного цвета — это больше, чем просто финишная отделка; это также придает корпусам дополнительную износостойкость. А для более изысканного вида алюминиевый корпус окрашивается порошковой краской.
- акустика - (пара);
