Напольная акустика PIEGA Coax 611 Black
1 980 000 руб.
Код товара: 161639
    Серия Piega Coax олицетворяет швейцарское инженерное мастерство, сочетая в себе самые современные аудиотехнологии и изысканный дизайн. В этой серии используются запатентованные коаксиальные ленты C112+ гарантирующие, что каждый динамик обеспечивает непревзойденную четкость и диапазон звука.
    Piega Coax 711 – 3-полосные напольные акустические системы серии Coax.
    • конструкция: 3-полосная;
    • рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 250 Вт;
    • чувствительность: 90 дБ/Вт/м;
    • номинальное сопротивление: 4 Ом;
    • частотный диапазон: 32 Гц — 50 кГц;
    • ВЧ/СЧ: 1 × C112+ coaxial ribbon;
    • НЧ: 2 × 160 мм UHQD + 3 × 160 мм UHQD passive.
    Уникальной особенностью этой серии является инновационное использование технологий крепления корпуса TIM и TIM2, эффективно уменьшающих микрорезонансы для получения чистого, неискаженного звука. Серия Coax, дополненная точностью низкочастотных динамиков UHQD, обеспечивает глубокие и захватывающие басы. Эти динамики, разработанные Стефаном Хюрлеманом, представляют собой органичное сочетание эстетической элегантности и акустической точности, идеально подходящее для тех, кто ищет превосходное и захватывающее звучание музыки.
    Пять 160-мм НЧ динамика, два из которых активные, а три пассивных излучателя, создают динамичные и точный бас. С такой поддержкой новый коаксиальный динамик C112+ раскрывает весь свой потенциал и справляется с любыми жанрами музыки, от поп-музыки до джаза и больших оркестров, с великолепной динамикой, невероятной пространственностью и фантастическим разрешением.
    Корпус акустических систем изготовлен из алюминия. Благодаря превосходным акустическим свойствам и привлекательному внешнему виду, алюминий является идеальным материалом для корпусов динамиков. В компании Piega использование алюминиевых корпусов имеет многолетнюю традицию и отточенный производственный процесс. Чрезвычайно жесткие алюминиевые корпуса прессуются в требуемую форму в ходе сложного производственного процесса из цельного алюминиевого блока. Полученный экструдированный профиль обрабатывается на высокоточных фрезерных станках с ЧПУ. Дальнейшее анодированное покрытие белого, серебристого или черного цвета — это больше, чем просто финишная отделка; это также придает корпусам дополнительную износостойкость. А для более изысканного вида алюминиевый корпус окрашивается порошковой краской.
    • акустика - (пара);
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      160
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      160
    • Количество полос
      трехполосная
      50
      пластик, алюминий
    • Мощность, Вт
      250
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
      Швейцария
