Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Piega Coax 511 White
1 364 000 руб.
Код товара: 161637
    Достаточно
Piega Coax 511 – 3-полосная напольная акустическая система.
  • ВЧ/СЧ: 1 x C111 Coaxial Ribbon;
  • НЧ: 2 x 160 мм UHQD, 2 x 160 мм UHQD passive;
  • С-образный профиль корпуса стабилен и исключает потери мощности, вызванные колебаниями стенок корпусов;
  • применение вязкоупругих демпфирующих плёнок устраняет микро-резонансы;
  • мощные неодимовые магниты и полюсные пластины из специальной высокопрочной стали с ферритной структурой.
Серия акустических систем Coax занимает особое положение в ряду изделий Piega — выделяясь, в частности, оригинальной конструкцией коаксиального ленточного СЧ/ВЧ-громкоговорителя. Корпуса этих моделей, по принятой на Piega традиции, получены с помощью высокотехнологичного процесса экструдирования алюминия.
Это дает целый ряд существенных преимуществ: благородную красоту и элегантность форм и исключительную жесткость кабинетов, следствием чего является отсутствие искажений в звуке и потерь звукового давления в результате вибрации стенок корпуса.
В моделях серии Coax используются разработанные компанией модули TIM для перераспределения механических напряжений. Они работают как дополнительный барьер на пути распространения вибраций по корпусу АС за счет хитроумной системы выравнивания давления на корпус. С оставшимися микровибрациями справляются специальные высокотехнологичные пленки из вязкого демпфирующего материала, наклеенные внутри корпуса.
Во этом поколении серии Coax основательной переработке подверглась конструкция уникальных динамиков Piega. Улучшения и изменения затронули все важные узлы и элементы. В компании по-прежнему верны гениальной идее коаксиального расположения двух ленточных излучателей, при котором небольшая ВЧ мембрана размещена по центру СЧ мембраны.
Применяются новые более мощные неодимовые магниты и полюсные пластины, которые теперь изготовлены из специальной высокопрочной стали с ферритовой структурой, что позволило добиться большей эффективности. Оптимизирована и подвижная система коаксиального динамика: у нее другая топология плоской звуковой катушки и другой краевой демпфер.
В НЧ-блоке применяются новые динамики UHQD. В них используется алюминиевая мембрана с покрытием для дополнительной жесткости, новый гибкий подвес и теплоотводящий каркас звуковой катушки из титановой ленты. Подвижная система от такого громкоговорителя используется в качестве пассивного излучателя в напольных моделях.
В Piega Coax 511 коаксиальный ленточный излучатель C111 расположен в верхней передней панели. При весьма изящных размерах – высота колонок 115 см, а ширина 22 см — снизу поддержку коаксиала осуществляют четыре вуфера диаметром 160 мм. Два из них — это полноценные динамические головки, а еще одна пара — пассивные излучатели. Все вместе они позволяют создать Coax 511 гармоничное и глубокое воспроизведение низких частот.
Корпус акустических систем изготовлен из алюминия. Благодаря превосходным акустическим свойствам и привлекательному внешнему виду, алюминий является идеальным материалом для корпусов динамиков. В компании Piega использование алюминиевых корпусов имеет многолетнюю традицию и отточенный производственный процесс. Чрезвычайно жесткие алюминиевые корпуса прессуются в требуемую форму в ходе сложного производственного процесса из цельного алюминиевого блока.
Полученный экструдированный профиль обрабатывается на высокоточных фрезерных станках с ЧПУ. Дальнейшее анодированное покрытие серебристого или черного цвета — это больше, чем просто финишная отделка; это также придает корпусам дополнительную износостойкость. А для более изысканного вида алюминиевый корпус окрашивается порошковой краской.
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    160
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
  • Количество полос
    трехполосная
    50
  • Мощность, Вт
    250
  • Способ подключения
    bi-wiring
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    90
    Швейцария
1 364 000 руб.
