Идеи подарков на 8 марта ->>>
Полочная акустика Piega Coax 411 Silver
1 012 000 руб.
Код товара: 161695
    Полочная модель Coax 411 — это входной билет в коаксиальный мир PIEGA. Новый излучатель C112+, низкочастотный динамик UHQD диаметром 160 мм и оптимизированный модуль TIM2 образуют тонкую гармонию новизны.
    Piega Coax 411 – 3-полосная полочная акустическая система серии Coax.
    • конструкция: 3-полосная;
    • рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 200 Вт;
    • чувствительность: 90 дБ/Вт/м;
    • номинальное сопротивление: 4 Ом;
    • частотный диапазон: 32 Гц — 50 кГц;
    • ВЧ/СЧ: 1 × C112+ coaxial ribbon;
    • НЧ: 1 × 160 мм UHQD.
    По сравнению со своей предыдущей моделью Coax 311, большие размеры 411 обеспечивают больше места для удивительно полного воспроизведения низких частот. Без малейших резонансов, все что осталось, — это восхитительное качество звука в самом высоком разрешении. Coax 411 не имеют аналогов среди полочных акустических систем и являются прекрасным выбором для небольших и средних помещений.
    Уникальной особенностью этой серии является инновационное использование технологий крепления корпуса TIM и TIM2, эффективно уменьшающих микрорезонансы для получения чистого, неискаженного звука. Серия Coax, дополненная точностью низкочастотных динамиков UHQD, обеспечивает глубокие и захватывающие басы.
    Корпус акустических систем изготовлен из алюминия. Благодаря превосходным акустическим свойствам и привлекательному внешнему виду, алюминий является идеальным материалом для корпусов динамиков. В компании Piega использование алюминиевых корпусов имеет многолетнюю традицию и отточенный производственный процесс. Чрезвычайно жесткие алюминиевые корпуса прессуются в требуемую форму в ходе сложного производственного процесса из цельного алюминиевого блока. Полученный экструдированный профиль обрабатывается на высокоточных фрезерных станках с ЧПУ. Дальнейшее анодированное покрытие белого, серебристого или черного цвета — это больше, чем просто финишная отделка; это также придает корпусам дополнительную износостойкость. А для более изысканного вида алюминиевый корпус окрашивается порошковой краской.
    • акустика - (пара);
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      160
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      160
    • Количество полос
      трехполосная
      50
      пластик, алюминий
      35
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      90
      Швейцария
