Полочная модель Coax 411 — это входной билет в коаксиальный мир PIEGA. Новый излучатель C112+, низкочастотный динамик UHQD диаметром 160 мм и оптимизированный модуль TIM2 образуют тонкую гармонию новизны.
- конструкция: 3-полосная;
- рекомендуемая мощность усилителя: 20 — 200 Вт;
- чувствительность: 90 дБ/Вт/м;
- номинальное сопротивление: 4 Ом;
- частотный диапазон: 32 Гц — 50 кГц;
- ВЧ/СЧ: 1 × C112+ coaxial ribbon;
- НЧ: 1 × 160 мм UHQD.
По сравнению со своей предыдущей моделью Coax 311, большие размеры 411 обеспечивают больше места для удивительно полного воспроизведения низких частот. Без малейших резонансов, все что осталось, — это восхитительное качество звука в самом высоком разрешении. Coax 411 не имеют аналогов среди полочных акустических систем и являются прекрасным выбором для небольших и средних помещений.
Уникальной особенностью этой серии является инновационное использование технологий крепления корпуса TIM и TIM2, эффективно уменьшающих микрорезонансы для получения чистого, неискаженного звука. Серия Coax, дополненная точностью низкочастотных динамиков UHQD, обеспечивает глубокие и захватывающие басы.
Корпус акустических систем изготовлен из алюминия. Благодаря превосходным акустическим свойствам и привлекательному внешнему виду, алюминий является идеальным материалом для корпусов динамиков. В компании Piega использование алюминиевых корпусов имеет многолетнюю традицию и отточенный производственный процесс. Чрезвычайно жесткие алюминиевые корпуса прессуются в требуемую форму в ходе сложного производственного процесса из цельного алюминиевого блока. Полученный экструдированный профиль обрабатывается на высокоточных фрезерных станках с ЧПУ. Дальнейшее анодированное покрытие белого, серебристого или черного цвета — это больше, чем просто финишная отделка; это также придает корпусам дополнительную износостойкость. А для более изысканного вида алюминиевый корпус окрашивается порошковой краской.
- акустика - (пара);
