Беспроводные наушники Philips TAT8506 White
4 отзыва
Код товара: 130327
    Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли насладиться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре.
    • активное шумоподавление;
    • излучатели 13 мм обеспечат насыщенное звучание басов и высокую детализацию звука;
    • могут подключаться к двум устройствам Bluetooth одновременно и переключаться между ними;
    • 35 часов воспроизведения с футляром;
    • функция беспроводной зарядки Qi;
    • поддержка кодека LDAC и Bluetooth 5.2;
    • функция Google Fast Pair.
    Сосредоточьтесь на самом главном
    Гибридное шумоподавление использует несколько микрофонов и современные решения обработки звука для фильтрации внешних шумов. Вы можете включить режим восприятия внешних звуков одним касанием наушника, а также управлять ветрозащитой в приложении Philips Headphones.
    Детальный звук. Насыщенные басы
    Детальный звук и насыщенные басы
    Будь то песни или подкасты, идеально настроенные излучатели 13 мм обеспечат насыщенное звучание басов и высокую детализацию звука. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь наушник из уха, а оптимальный кодек для вашего устройства Android или iOS выбирается автоматически. Наслаждайтесь превосходным звучанием, используя любимые сервисы потоковых трансляций.
    Утонченный плавный дизайн. Идеальная и комфортная посадка
    Утонченный плавный дизайн и комфортная посадка
    Скругленный дизайн этих наушников обеспечивает элегантный внешний вид, а выбор между темной и светлой цветовой вариацией позволит подобрать наушники по вкусу. Шесть пар силиконовых амбушюр и дополнительный комплект пенных вставок Comply помогут обеспечить надежную и комфортную посадку.
    Сопряжение по Bluetooth. Эффективная работа
    Оптимизируйте рабочий день. Эти полностью беспроводные наушники могут подключаться к двум устройствам Bluetooth одновременно и переключаться между ними по мере необходимости. Вы можете отвечать на звонки с ноутбука и слушать музыку с телефона.
    Чистое звучание голоса при звонках
    Несколько микрофонов и специальный алгоритм повышают качество голоса и устраняют лишний шум. Они справятся даже с шумом ветра, и ваш собеседник сможет легко услышать вас, когда вы общаетесь по телефону на улице.
    35 часов воспроизведения с футляром c поддержкой беспроводной зарядки
    Полного заряда наушников и футляра хватит на более чем целые сутки непрерывного воспроизведения в поездке. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь один наушник из уха, чтобы вы не упустили ни одной ноты любимой композиции. Футляр можно заряжать в беспроводном режиме с помощью панели Qi или через кабель USB-C.
    Приложение Philips Headphones
    Приложение Philips Headphones поддерживает настройку шумоподавления посредством переключения между предустановками, а также позволяет управлять защитой от ветра и шума. Эквалайзер позволит настраивать частотную характеристику звука согласно личным предпочтениям.
    Быстрое сопряжение и сенсорное управление
    Сенсорное управление обеспечивает удобство использования, а Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.
    • кейс для хранения;
    • кабель USB-C;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.2
    • Мультипоинт
    • Поддержка кодеков
      LDAC
      7
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX4
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
      8
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
      , Siri
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
      104
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Беспроводная зарядка
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      35
      13
      силикон, пена
      white
      беспроводные
      Philips TAT8506
    Отзывы 4
    Фотографии пользователей
    VM
    VLADIMIR MISHIN из Белореченск14.01.2024
    Andy из Москва03.05.2023
    Нет элементарного управления громкостью с наушника, управление не настраивается с телефона, трек назад, нельзя. И подумать не мог что таких функций может не быть, предупредили бы ..
    СЕ
    Сергей Ермолаев из Новосибирск27.01.2023
    Сразу хочу ответить на вопрос, почему Philips TAT 8506, а не что-нибудь другое? 1. Имею полноразмерные наушники TAH9505, знаком с качеством изготовления, звуком и  приложением. 2. Это эргономика. Те, кто пользуется TWS наушниками, часто высказывают недовольство именно этим параметром. Если вы мужчина с крупными пальцами просто возьмите кейс в руки, откройте футляр и достаньте наушник. Вы сразу поймете о чём я говорю. 3. Дизайн. Сдержанный, не попсовый, стильный.  4. Время автономной работы. Специально не замерял, но они у меня ни разу не разрядились в дороге. Что ещё нужно для "travel" наушников? А да, звук) 5. Звук. Намеренно поставил этот параметр на последнее место, потому что искать "лучший" звук дело неблагодарное. Скажу так, компания разработавшая и выпустившая первый CD, разбирается в звуке. А в цифрах это выглядит так: драйвер 13 мм, диапазон 7Hz - 40 kHz (кстати, в описании ошибка, исправьте), LDAC, сертификат Hi-Res.
    Михаил из Мурманск14.09.2022
    Наушники великолепны звук и функционал. С учётом этой цены бомба за полгода нет проблем.
    (на основании 4 отзывов)
      75%
      25%
