Наушники
Philips SHS4700/10
    Самая удобная посадка наушников. Настраиваемые наушники Philips SHS4700 с необычайно мягкими амбушюрами заставят вас привыкнуть к дополнительному удобству безопасной посадки, и подарят многие часы наслаждения музыкой.
    Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания:
    Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.
    Неодимовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность:
    Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
    Позолоченный штепсель 24 к для сверхнадежного соединения:
    Можно не сомневаться, что ценная золотистая отделка штепселя обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
    Сверхмягкие амбушюры для долгих часов комфорта:
    Благодаря очень мягким амбушюрам динамики плотно прилегают к уху, что обеспечивает великолепное звучание. Так как давление на ухо минимально, наушники можно использовать долгие часы напролет, не испытывая неудобства.
    Гибкие резиновые крепления наушников для удобной и безопасной настройки:
    Резиновые крепления наушников не скользят, и обеспечивают удобную и безопасную посадку для многочасового комфортного использования наушников. Прекрасно подходят для активного стиля.
    Регулируемые шарнир и крепления наушников для безопасности и комфорта:
    Регулируемые шарнир и крепления наушников, настраиваемые в соответствии с формой и размером уха, обеспечивают дополнительную безопасность и комфорт. Такая идеальная настройка дает ощущение комфорта и при этом удерживает наушники.
    Без спутывания проводов проще использовать и хранить устройство:
    Кабель, защищенный от спутывания экономит ваше время, ведь спутывание кабелей в клубок теперь маловероятно. Это возможно благодаря более жестким материалам, сохраняющим необходимую гибкость.
    Асимметричная система размещения кабелей оставляет провода в стороне:
    Простой и в то же время очень эффективный способ размещения проводов, позволяющий прокинуть их сзади за шеей, а не под подбородком.
    Зажим кабеля способствует надежности кабельного соединения:
    Мягкая, гибкая муфта продлевает срок службы изделия и защищает кабельное соединение от повреждений, которые могут возникнуть в результате многократного сгибания кабеля.
    Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице:
    Идеальная длина кабеля, позволяющая переносить аудиоустройство в нужное вам место.
      открытые
      115
      накладные
      резина, металл
      синтетическая кожа
      Philips SHS4700
    Philips SHS4700/10
