Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники Philips SHP6000/10
2 отзыва
    Наушники Philips SHP6000/10 оснащены излучателями с невероятно мощными басами и саморегулирующимися амбушюрами FloatingCushions, что обеспечивает не только отличное качество звука, но и комфорт при длительном прослушивании.
    Головная стяжка с мягкой накладкой
    Головная стяжка с мягкой накладкой обеспечивают максимальный комфорт при прослушивании музыки
    Конструкция с заушными дужками
    Конструкция с заушными дужками гарантирует надежную звукоизоляцию
    Мощные 40-мм динамики
    Мощные 40-мм динамики для чистого звучания басов
    Меньше спутывается кабель
    Односторонний кабель меньше спутывается
    Амбушюры FloatingCushions из мягкого пеноматериала
    Амбушюры FloatingCushions из мягкого пеноматериала автоматически принимают максимально удобную форму
    Особенности наушников Philips SHP6000/10:
    • Идеальное ощущение при прослушивании
    • Мощные 40-мм динамики для чистого звучания басов
    • Конструкция с заушными дужками гарантирует надежную звукоизоляцию
    • Комфорт при длительном прослушивании
    • Амбушюры FloatingCushions из мягкого пеноматериала автоматически принимают максимально удобную форму
    • Головная стяжка с мягкой накладкой обеспечивают максимальный комфорт при прослушивании музыки
    • Функции управления
    • оптимальная длина кабеля — 3 м, подходит для любой ситуации
    • Адаптер 3,5—6,3 мм в комплекте
      16
      23
      105
    • Отсоединяемый кабель
      , 6.35mm jack
      металл, пластик
      кожа
      Philips SHP6000
    Отзывы 2
    h
    holdonline из Россия14.05.2013
    0
    Посадка этой модели на удивление удобна, если голова не большая и уши не "лопухами", но при прослушивании от получаса ушные раковины обильно потеют. Спасибо амбушюрам из кожи матёрого дермантина.
    Звук весьма сбалансированный, субъективная АЧХ равномерна по всему диапазону, начиная от мидбаса.
    Сцена неширокая и плоская, чудес ожидать не приходится. В целом, достаточно добротное изделие, которое стоит своей цены.
    Есть смысл приобрести, если бюджет жёстко ограничен, в варианте - "Добавить ещё чуть и взять Philips SHP6000/10"; разница в качестве звука, при сравнении с закрытыми наушниками за 500-900 рублей, весьма ощутима.
    При использовании с бюджетными моделями портативных плееров следует учитывать, что чувствительность модели не очень высока, портатив может не раскачать.
    (на основании 2 отзывов)
      50%
    Philips SHP6000/10
    2 отзыва
