Беспроводные наушники
Philips SHB9250/00
    Возможность подключения Philips SHB9250 по Bluetooth позволяет забыть о проводах и наслаждаться непревзойденным качеством четкого звука с глубокими басами. Мягкие чашки наушников обеспечивают комфорт в дороге и удобное переключение между режимами разговора и прослушивания музыки.
    Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки
    Эргономичный дизайн этих наушников обеспечивает идеальную посадку благодаря регулировке чашек наушников и оголовья. Полноценный комфорт и надежность в дороге.
    Удобные амбушюры для комфортного длительного прослушивания
    Удобные амбушюры выполнены из мягкого пеноматериала и обеспечивают превосходную звукоизоляцию и комфорт при длительном ношении. Точно настроенный зажим гарантирует плотную посадку и комфортные ощущения при прослушивании в течение долгого времени.
    Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов
    Подключите наушники к любому устройству Bluetooth — и наслаждайтесь музыкой в превосходном качестве без использования проводов, даже если батарея полностью разряжена. Для этого нужно просто подключить кабель!
    Закрытое оформление для оптимальной звукоизоляции
    Закрытое оформление блокирует внешние шумы при прослушивании музыки, позволяя оценить детальное и насыщенное оригинальное звучание басов.
    Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC
    Функция автовключения и простое сопряжение одним касанием благодаря поддержке NFC. Легко подключайте наушники Bluetooth к любому устройству с поддержкой Bluetooth.
    Чувствительные и удобные элементы управления Smart Touch
    Удобные и чувствительные элементы управления Smart Touch позволяют регулировать громкость, выполнять перемотку вперед/назад, включать/приостанавливать воспроизведение и принимать вызовы с помощью жестов.
    Беспроводное управление музыкой и вызовами
    Просто выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth — и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки без проводов. Удобные кнопки позволяют одним касанием управлять воспроизведением, принимать входящие и совершать исходящие вызовы.
    Сопряжение нескольких устройств: прослушивание музыки и прием вызовов одновременно с двух устройств
    Функция сопряжения нескольких устройств позволяет подключать наушники Philips Bluetooth одновременно к двум Bluetooth-устройствам. Просто выполните сопряжение с двумя устройствами, чтобы прослушивать любимые мелодии и отвечать на входящие вызовы.
    Плоская складная конструкция для удобного хранения
    Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге наушники Bluetooth легко складываются, гарантируя удобство переноски. Тщательно подобранные элементы, включая шарниры, обеспечивают максимальную подвижность частей наушников для комфорта в поездках.
    Включение Siri и Google Now одним нажатием кнопки на чашках наушников
    Последняя модель наушников Philips Bluetooth совместима с Siri и Google Now, что обеспечивает еще более удобное использование виртуального помощника. Для включения Siri на iPhone или Google Now на устройстве Android необходимо просто нажать кнопку на чашках наушников.
      беспроводные
      8
      4.0
    • Встроенный микрофон
    • Отсоединяемый кабель
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Складная конструкция
      106
    • Чехол/футляр в комплекте
    • NFC
    • Вид беспроводных наушников
      накладные
      накладные
    • Время работы, ч
      16
      синтетическая кожа
      Philips SHB9250
    Philips SHB9250/00
