Портативная колонка
Philips SB500 Blue
    Портативная акустическая система, подходящая для проведения вечеринок в любом месте. Непревзойденная громкость сочетается с эффектными басами, а светодиодные индикаторы мигают в такт музыке.
    Устраивайте вечеринки где угодно
    Встроенный аккумулятор для долгого воспроизведения
    Добавьте световые эффекты: многоцветные светодиодные индикаторы мигают в такт музыке!
    Устойчивость к воздействию внешней среды: надежность, ударопрочность, водонепроницаемость
    Беспроводная передача звука через Bluetooth
    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
    Потрясающие басы благодаря двойным излучателям АС и басовым излучателям
    Эффектные басы воспроизводятся благодаря двум направленным вперед излучателям АС и двойным басовым излучателям по обеим сторонам изделия. Два больших высокоамплитудных излучателя улучшают звучание басов, обеспечивают максимальную громкость и общую чистоту звука, в то время как двойные басовые излучатели придают низким частотам дополнительное усиление и глубину.
    Яркий свет и динамичные басы создадут энергичную атмосферу. Уникальные многоцветные светодиоды пульсируют в такт музыке и делают звучание более впечатляющим, а вечеринку — особенной. Если вы предпочитаете танцы в темноте, просто нажмите на переключатель, чтобы выключить подсветку.
    Водонепроницаемость, ударопрочность и способность выдержать любые вечеринки — SB500 создана для использования в любых условиях. С защитой от влаги по стандарту IPX7 ее можно удерживать под водой на глубине до 1 метра в течение 30 минут, поэтому АС можно спокойно брать с собой в душ или на пляж. Кроме того, SB500 выдержала тестирование в камере испытаний, которое доказало, что воспроизведение будет продолжаться даже после падения или удара.
    Режим SHOQ для непревзойденной громкости
    Приготовьтесь к мощному воспроизведению с SHOQ! Одним нажатием кнопки включите встроенный режим SHOQ, который моментально устанавливает максимально возможное значение громкости. Заглушите все посторонние шумы без малейшего искажения. SB500 обеспечивает качественное звучание и глубокие басы при любой громкости.
    Аудиовход для удобного подключения к большинству устройств
    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
    Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.
    Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
    Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через АС. Отличный вариант для любого случая: и для звонков родным, и для разговоров с друзьями во время вечеринки.
    Высокая выходная мощность АС: 30 Вт
    Акустическая система Philips ShoqBox SB500 с Bluetooth предназначена для прослушивания музыки на улице, именно поэтому она воспроизводит такой громкий звук. ShoqBox изготовлена из специальных прочных и высококачественных материалов, а ее общая выходная мощность достигает невероятной величины в 30 Вт. Благодаря интеграции некоторых улучшенных алгоритмов обработки звука, которые отслеживают аудиосигнал и регулируют АС для идеального звучания при любой громкости, SB500 обеспечивает потрясающе динамичное, мощное качество звука, способное удивить гостей любой уличной вечеринки.
    • Выходная мощность: 30 Вт
    • Время работы от батареи:  8 ч
    • Ударопрочность
    • Подсветка
    • Защита от влаги
    • Профили Bluetooth (старый):   A2DP, AVRCP, HFP
    • Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
    • Микрофон
    • Аудиовход: 3,5 мм
    • Звуковая система: Стерео
    • Диапазон частот:  50–20000 Гц
    • Втроенный аккумулятор (Li-ion)
    • Вес устройства:  1 кг
    Особенности
    • Устраивайте вечеринки где угодно
    • Встроенный аккумулятор для долгого воспроизведения
    • Беспроводная передача звука через Bluetooth
    • Потрясающие басы благодаря двойным излучателям АС и басовым излучателям
    • Многоцветные светодиодные индикаторы мигают в такт музыке!
    • Устойчивость к воздействию внешней среды: надежность, ударопрочность, водонепроницаемость
    • Режим SHOQ для непревзойденной громкости
    • Аудиовход для удобного подключения к большинству устройств
    • Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
    • Высокая выходная мощность АС: 30 Вт
    Комплектация
    • колонка
    • кабель зарядки USB
    • документация
      4.0
    • Воспроизведение через USB
    • Время работы, ч
      8
    • Кабель в комплекте
    • Мощность, Вт
      30
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      USB
    • Стандарт защиты
      IPX7
    Philips SB500 Blue
