Наушники
Philips NC1
      Откройте для себя технологию максимального шумоподавления с моделью Fidelio NC1. Слушайте только звук высокой четкости, а шум останется в стороне. Компактная складная конструкция и ощущение комфорта при длительном прослушивании делают эти наушники идеальным спутником как в долгом пути, так и в поездках на работу.
    Philips NC1
    Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречного звука высокой четкости Каждый излучатель старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм излучателях используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — до мельчайших деталей.
    Philips NC1
    Компактная конструкция складывается в разных направлениях удобного хранения и транспортировки Благодаря легкой, изящной, компактной складной конструкции и стильному дизайну, модель Fidelio NC-1 — идеальный спутник в поездках. Наушники можно складывать по-разному, что позволяет удобно размещать их в дорожной сумке или в отделении кресла в самолете.
    Philips NC1
    Настроены специально для неизменно высокой достоверности звучания Функция шумоподавления Fidelio NC-1 настроена специально для обеспечения оптимального звучания. Мы усомнились в том, что наушники с шумоподавлением не могут обеспечить звук высокого качества, и разработали модель NC-1 для безупречного воспроизведения аудио вне зависимости от уровня окружающего шума. Встроенные кнопки управления и микрофон позволяют переключаться между прослушиванием музыки и вызовами Встроенные кнопки управления и микрофон позволяют легко переключаться между прослушиванием музыки и вызовами. Превосходное качество шумоподавления Fidelio гарантирует кристально чистый звук во время разговора — даже в шумной обстановке. Внешняя акустическая камера для четкого звучания Внешняя акустическая камера Fidelio NC-1 гарантирует чистый звук без помех благодаря активному шумоподавлению. Естественное и чистое звучание каждой детали и точные динамические басы без снижения четкости звука.
    Philips NC1
    Комбинированная технология для превосходного шумоподавления В наушниках Fidelio NC-1 используется технология активного шумоподавления (ANC) прямой и обратной связи: внутри и снаружи чашек наушников расположено 4 микрофона для улавливания шума и дальнейшей обработки. Шумоподавление прямой связи (микрофон расположен снаружи чашки) работает для более широкого диапазона частот, в то время как шумоподавление обратной связи (микрофон расположен внутри чашки) отвечает за повышенную шумоизоляцию. Данная комбинация гарантирует шумоподавление для широкого диапазона частот и более глубокого звучания, чтобы вы могли наслаждаться отличным качеством звука в любой обстановке.
    Philips NC1
    Эргономичные амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти для комфорта при длительном прослушивании Материалы, которые используются для создания Fidelio NC-1, были тщательно отобраны, чтобы обеспечить комфорт при длительном прослушивании и превосходное звучание. Амбушюры из пеноматериала идеально повторяют форму уха, что не только гарантирует удобство посадки наушников, но и улучшает качество шумоподавления. Внешняя сторона амбушюр изготовлена из ткани и мягкой кожи, благодаря чему распределяется давление и рассеивается тепло. Все перечисленное делает невероятно удобную модель NC-1 идеальным спутником в долгих поездках. Удобное техническое решение позволяет не расставаться с любимой музыкой В отличие от большинства наушников с шумоподавлением, наушники Fidelio NC-1 могут работать без подзарядки, гарантируя неизменно высокое качество звучания Fidelio в любой обстановке. Если заряд батареи закончился, отключите функцию активного шумоподавления — и вы сможете продолжить бесконечное путешествие в мир любимой музыки. Частотная характеристика подстроена под предпочтения слушателей Любители самой разной музыки участвовали в обширных исследованиях, чтобы мы могли узнать об их музыкальных предпочтениях — например, об оптимальном балансе звуковых характеристик. Благодаря полученной информации инженеры-акустики настроили наушники Fidelio NC1. В процессе создания они учитывали малейшие детали, влияющие на качество воспроизводимой музыки, включая отражение звука ухом и ответный резонанс. В результате наушники NC1 воспроизводят звук с максимальным приближением к оригиналу — даже с учетом современных стилей записи. Отсутствие помех для непрерывного наслаждения Помехи — это электронный звук, который можно услышать, надев наушники с функцией активного шумоподавления перед началом воспроизведения. Технология шумоподавления Fidelio значительно сокращает помехи, обеспечивая непрерывное наслаждение любимыми композициями. 30 часов воспроизведения в режиме шумоподавления и неограниченное время работы в режиме разговора/прослушивания музыки Наслаждайтесь 30 часами воспроизведения в режиме шумоподавления и неограниченным временем работы в режиме разговора/прослушивания музыки
      7
    • Отсоединяемый кабель
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Складная конструкция
      107
    • Чехол/футляр в комплекте
      накладные
      синтетическая кожа
      г-образный
      Philips NC1
    Philips NC1
