Портативная колонка
Philips BT6000W/12 White
    Величие в деталях Эту АС можно устанавливать в любое положение, как горизонтальное, так и вертикальное. Объемный глубокий звук 360°, прочный влагозащитный корпус, беспроводная передача музыки — все, что нужно для естественного и теплого звучания в любых условиях.
    Philips BT6000
    Беспроводная передача звука через Bluetooth Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
    Philips BT6000
      Двойные излучатели АС и пассивные излучатели для объемного звучания Двойные излучатели 1,5" с неодимовыми магнитами обеспечивают естественный, чистый и сбалансированный звук, а два противоположно направленных пассивных излучателя усиливают басы. Передние и широкополосные тыловые излучатели создают равномерное звучание на 360 градусов, позволяя наслаждаться качественным звуком при любом расположении АС.
    Philips BT6000
      Цифровая обработка звука обеспечит реалистичное звучание без искажений Продвинутая технология цифровой обработки звука улучшает воспроизведение музыки таким образом, что каждая нота резонирует с кристальной чистотой, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. Собственная технология цифровой обработки звука Philips оптимизирует характеристики АС в компактных корпусах, создавая чистое, детальное и мощное звучание без малейшего искажения.
    Philips BT6000
      Влагонепроницаемая конструкция для прослушивания на улице (IPX4) Водонепроницаемая конструкция подходит для использования в условиях повышенной влажности и во время дождя. Протестировано на соответствие строгим требованиям стандарта IPX4: внутренние компоненты защищены от воздействия влаги, что позволяет наслаждаться музыкой в ванной комнате, на кухне и даже на улице при любой погоде.  Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.
    Philips BT6000
      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
    Philips BT6000
      Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи Благодаря встроенному микрофону эту АС от Philips можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете говорить через громкоговоритель. Отличный вариант для любого случая — и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями. Комплектация Philips BT6000:
    • Адаптер USB
    • Кабель USB для зарядки от ПК
    • Руководство по быстрой установке
    • Гарантийный сертификат
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    • NFC
      4.0
    • Воспроизведение через USB
    • Время работы, ч
      8
    • Встроенный микрофон
    • Кабель в комплекте
    • Мощность, Вт
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      , USB
    • Стандарт защиты
      IPX4
