Наушники Phiaton by Cresyn C105S White
1 отзыв
Код товара: 89877
    Продуманная до мелочей конструкция наушников надежно удерживает их в ушной раковине даже при активном движении, бег, быстрая ходьба, занятия спортом - ваша музыка может быть с вами везде. Неодимовые динамики диаметром 8,8 мм в совокупности с размахом частотных характеристик от 20 до 20000 Гц выдает глубокие и сочные басы наряду с кристально чистыми высокими тонами, теперь ни одна нота и ни один звук не будет упущен вами.
    Стандартный штекер 3,5 мм максимально унифицирует аксессуар, позволяя использовать его с любым видом техники, будь то плеер или планшет, плоский шнур наушников устойчив к запутыванию. Данная модель станет отличным выбором для меломанов и ценителей активного образа жизни.
    Микрофон, закрепленный на кабеле, дает возможность использовать наушники в качестве гарнитуры. Кабель длиной 1.1 м плоский, что уменьшает возможность спутывания. Наушники отличаются высокой прочностью и будут служить достаточно долго. Привлекательный дизайн, своеобразная форма наушников, красивая фирменная упаковка позволяют с успехом дарить Cresyn C105S друзьям и знакомым.
    Особенности
    • Компактные наушники - вкладыши Cresyn C105S подключаются к любым смартфонам и планшетам через обычный аудио разъем mini-jack 3.5 мм
    • 8.8 мм динамики обеспечивают полноценный звук во всем диапазоне без провалов по частоте и приглушенных тонов
    • Микрофон, закрепленный на кабеле, дает возможность использовать наушники в качестве  гарнитуры;
    • Кабель длиной 1.1 м плоский, что уменьшает возможность спутывания
    • Наушники отличаются высокой прочностью и будут служить достаточно долго
    • Привлекательный дизайн, своеобразная форма вкладышей, красивая фирменная упаковка позволяют с успехом дарить Cresyn  C105S друзьям и знакомым
    • Тип наушников: вкладные, динамические;
    • Тип подключения; проводное, mini-jack 3.5 мм;
    • Диаметр мембраны:8.8 мм;
    • Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц;
    • Сопротивление: 16 Ом;
    • Чувствительность: 92 дБ/мВ;
    • Максимальная входная мощность: 40 мВт;
    • Длина кабеля; 1,1 м.
    Комплектация
    • Наушники
    • Сменные амбушюры 2 пары
    • Гарантийный талон
    Phiaton
    92
    white
    Phiaton C105S
    Отзывы 1
    Владимир Красильников из Ярославль24.02.2019
    4.5
    Большое спасибо сотрудникам Dr. Head за консультацию в выборе!
    Сравнивал между другими производителями в этой ценовой категории - это лучшие. Понравилась проработка басов и толстый короткий кабель.
    (на основании 1 отзывов)
