Продуманная до мелочей конструкция наушников надежно удерживает их в ушной раковине даже при активном движении, бег, быстрая ходьба, занятия спортом - ваша музыка может быть с вами везде. Неодимовые динамики диаметром 8,8 мм в совокупности с размахом частотных характеристик от 20 до 20000 Гц выдает глубокие и сочные басы наряду с кристально чистыми высокими тонами, теперь ни одна нота и ни один звук не будет упущен вами.
Стандартный штекер 3,5 мм максимально унифицирует аксессуар, позволяя использовать его с любым видом техники, будь то плеер или планшет, плоский шнур наушников устойчив к запутыванию. Данная модель станет отличным выбором для меломанов и ценителей активного образа жизни.
Микрофон, закрепленный на кабеле, дает возможность использовать наушники в качестве гарнитуры. Кабель длиной 1.1 м плоский, что уменьшает возможность спутывания. Наушники отличаются высокой прочностью и будут служить достаточно долго. Привлекательный дизайн, своеобразная форма наушников, красивая фирменная упаковка позволяют с успехом дарить Cresyn C105S друзьям и знакомым.
Особенности
- Компактные наушники - вкладыши Cresyn C105S подключаются к любым смартфонам и планшетам через обычный аудио разъем mini-jack 3.5 мм
- 8.8 мм динамики обеспечивают полноценный звук во всем диапазоне без провалов по частоте и приглушенных тонов
- Микрофон, закрепленный на кабеле, дает возможность использовать наушники в качестве гарнитуры;
- Кабель длиной 1.1 м плоский, что уменьшает возможность спутывания
- Наушники отличаются высокой прочностью и будут служить достаточно долго
- Привлекательный дизайн, своеобразная форма вкладышей, красивая фирменная упаковка позволяют с успехом дарить Cresyn C105S друзьям и знакомым
- Тип наушников: вкладные, динамические;
- Тип подключения; проводное, mini-jack 3.5 мм;
- Диаметр мембраны:8.8 мм;
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц;
- Сопротивление: 16 Ом;
- Чувствительность: 92 дБ/мВ;
- Максимальная входная мощность: 40 мВт;
- Длина кабеля; 1,1 м.
Комплектация
- Наушники
- Сменные амбушюры 2 пары
- Гарантийный талон
