Phaze Audio Diana - идеальная точка входа в мир винила. Проигрыватель виниловых пластинок Diana отличается идеальным соотношением цены и качества, удобством подключения, отличным дизайном и превосходным звуком. Благодаря встроенному фонокорректору он совместим с любыми усилителями и активными колонками, что делает его идеальной точкой входа в мир винила.
Особенности Phaze Audio Diana:
- оснащен надежным мотором, прочным опорным диском с дополнительным нижним диском из пластмассы;
- подпружиненные опорные ножки самого стола минимизируют вибрации от соседних устройств;
- прочный опорный диск специальной конструкции для уменьшения резонансов и повышения стабильности;
- штатный звукосниматель Audio-Technica AT3600L обеспечивает отличное звучание прямо из коробки;
- встроенный фонокорректор и Bluetooth передатчик 5.3.
Проигрыватель Phaze Audio Diana оснащен надежным мотором, прочным опорным диском с дополнительным нижним диском из пластмассы, штатным звукоснимателем Audio-Technica MM и встроенным фонокорректором. Все компоненты призваны обеспечивать потрясающее звучание и качество сборки, которое кажется невероятным для продукта этой ценовой категории.
Проигрыватель винила Phaze Audio Diana не только стильно выглядит, он еще очень удобен в эксплуатации. Его настройка занимает всего пару минут. Благодаря встроенному фонокорректору вам не потребуется устанавливать дополнительные компоненты между проигрывателем и усилителем или активными колонками. Скорость воспроизведения – 33 или 45 об/мин – переключается простым поворотом регулятора.
За сравнительно недавнее время популярность различных носителей музыки резко изменилась. Магнитофонные кассеты и компакт-диски пришли и ушли, а винил остался. Это потому, что в большом размере виниловых пластинок, процессе аккуратной установки иглы и отсутствии искусственного интеллекта, перемешивающего ваши плейлисты, есть свое очарование, найти которое в наше время весьма непросто. Вложение средств в проигрыватель – это вложение в ваши музыкальные впечатления.
Интегральный усилитель Phaze Audio Volt
Phaze Audio Volt это все, что нужно для настоящего Hi-Fi, в одном корпусе. Погрузитесь в мир высококачественного звука с Phaze Audio Volt — универсальным усилителем класса AB, который объединяет в себе все, что нужно: цифро-аналоговый плеер, предусилитель, усилитель мощности и усилитель для наушников.
Особенности Phaze Audio Volt:
- аудио ЦАП: Analog Devices AD1955;
- аудио форматы: PCM 24-бит / 192 кГц, WAV, FLAC, APE;
- для беспроводной связи предусмотрен Bluetooth 5.0;
- подключение наушников: 1 × 3.5 мм;
- усилитель можно напрямую подключить к телевизору, если тот оснащён разъёмом HDMI ARC;
- на задней панели усилителя предусмотрен выход SW-out для активного сабвуфера;
- аудио входы: 1 × RCA, 1 × S/PDIF (RCA), 1 × Toslink, 2 × USB-A/С, 1 × HDMI (ARC), 1 × TF;
- аудио выходы: 1 × RCA (моно саб), 1 × 3.5 мм (наушники).
Широкий выбор источников
Устройство позволяет слушать музыку в высоком качестве с компьютера, мобильного устройства, флешки или карты памяти. Volt поддерживает подключение по USB Type-C 3.1, что особенно удобно как для аудио, так и для игр. Для беспроводной связи предусмотрен Bluetooth 5.0 с высокой стабильностью и чистотой передачи сигнала. Поддержка форматов WAV, FLAC и APE оценят те, кто предпочитает треки в Hi-Res качестве.
Слушайте музыку с флешки или карты памяти
Подключите USB-накопитель или TF-карту объемом до 128 Гб — VOLT воспроизводит файлы в форматах WAV, FLAC и APE. Идеально для коллекции Hi-Res треков.
Удобство при просмотре кино
Киноманы могут полностью погрузиться в мир своих любимых фильмов, придав их звуку впечатляющие силу и реалистичность. Усилитель можно напрямую подключить к телевизору, если тот оснащен разъемом HDMI ARC. Кроме того, Volt способен стать частью полноценного домашнего кинотеатра, обеспечивая максимальное удобство использования: при подключении Volt к PreOut-выходу ресивера и соединения их триггерным кабелем, усилитель и ресивер будут включаться одновременно. На задней панели усилителя также предусмотрен выход SW-out для активного сабвуфера, чтобы система 2.1 звучала по-настоящему мощно.
Мощный звук в наушниках
Ну а если время для громкой музыки неподходящее, Volt позволит слушать любимые треки в наушниках, для чего на нем расположен стандартный выход 3.5 мм.
Полный контроль
Управление осуществляется с помощью мобильного приложения или пульта — оба варианта дают возможность быстро переключать источники, регулировать уровень громкости, настраивать низкие и высокие частоты и с легкостью подстраивать звук под любые предпочтения, будь то глубокие басы или кристальные верха.
Начинка
Внутри Volt — проверенные компоненты: ЦАП AD1955, Bluetooth-чип ATS2835, регулятор громкости NJW1194, 15000 мкФ фильтрующих конденсаторов, тороидальный трансформатор на 100 Вт и фирменные транзисторы. Все ради чистого и насыщенного звучания.
Phaze Audio VOLT — компактный, стильный и продуманный усилитель, который легко впишется в вашу систему и откроет новый уровень звучания.
- проигрыватель винила;
- крышка;
- картридж: Audio Technica AT3600;
- усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания - 2 шт;
