Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель Phaze Audio Volt Black
34 990 руб.
Код товара: 163767
  • мощность 50 Вт при 8 Ом / 80 Вт при 4 Ом
  • дискретная схемотехника
  • аудио ЦАП: Analog Devices AD1955
  • аудио форматы: PCM 24-бит / 192 кГц, WAV, FLAC, APE
  • для беспроводной связи предусмотрен Bluetooth 5.0
  • подключение наушников: 1 × 3.5 мм
  • усилитель можно напрямую подключить к телевизору, если тот оснащён разъёмом HDMI ARC
  • на задней панели усилителя предусмотрен выход SW-out для активного сабвуфера
  • аудио входы: 1 × RCA, 1 × S/PDIF (RCA), 1 × Toslink, 2 × USB-A/С, 1 × HDMI (ARC), 1 × TF
  • аудио выходы: 1 × RCA (моно саб), 1 × 3.5 мм (наушники)
Phaze Audio Volt это все, что нужно для настоящего Hi-Fi, в одном корпусе. Погрузитесь в мир высококачественного звука с Phaze Audio Volt — универсальным усилителем класса AB, который объединяет в себе все, что нужно: цифро-аналоговый плеер, предусилитель, усилитель мощности и усилитель для наушников.
Широкий выбор источников
Устройство позволяет слушать музыку в высоком качестве с компьютера, мобильного устройства, флешки или карты памяти. Volt поддерживает подключение по USB Type-C 3.1, что особенно удобно как для аудио, так и для игр. Для беспроводной связи предусмотрен Bluetooth 5.0 с высокой стабильностью и чистотой передачи сигнала. Поддержка форматов WAV, FLAC и APE оценят те, кто предпочитает треки в Hi-Res качестве.
Слушайте музыку с флешки или карты памяти
Подключите USB-накопитель или TF-карту объемом до 128 Гб — VOLT воспроизводит файлы в форматах WAV, FLAC и APE. Идеально для коллекции Hi-Res треков.
Удобство при просмотре кино
Киноманы могут полностью погрузиться в мир своих любимых фильмов, придав их звуку впечатляющие силу и реалистичность. Усилитель можно напрямую подключить к телевизору, если тот оснащен разъемом HDMI ARC. Кроме того, Volt способен стать частью полноценного домашнего кинотеатра, обеспечивая максимальное удобство использования: при подключении Volt к PreOut-выходу ресивера и соединения их триггерным кабелем, усилитель и ресивер будут включаться одновременно. На задней панели усилителя также предусмотрен выход SW-out для активного сабвуфера, чтобы система 2.1 звучала по-настоящему мощно.
Мощный звук в наушниках
Ну а если время для громкой музыки неподходящее, Volt позволит слушать любимые треки в наушниках, для чего на нем расположен стандартный выход 3.5 мм.
Полный контроль
Управление осуществляется с помощью мобильного приложения или пульта — оба варианта дают возможность быстро переключать источники, регулировать уровень громкости, настраивать низкие и высокие частоты и с легкостью подстраивать звук под любые предпочтения, будь то глубокие басы или кристальные верха.
Начинка
Внутри Volt — проверенные компоненты: ЦАП AD1955, Bluetooth-чип ATS2835, регулятор громкости NJW1194, 15000 мкФ фильтрующих конденсаторов, тороидальный трансформатор на 100 Вт и фирменные транзисторы. Все ради чистого и насыщенного звучания.
Phaze Audio VOLT — компактный, стильный и продуманный усилитель, который легко впишется в вашу систему и откроет новый уровень звучания.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
    80
  • Встроенный ЦАП
    RCA, Toslink,
    , HDMI ARC
    RCA,
  • Выход для наушников
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Микросхема ЦАП
    AD1955
  • Сетевые стандарты
    Bluetooth
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    192
  • Воспроизведение через USB
    Россия
34 990 руб.
  • Dr.Head Awards: лучшие усилители для акустики 2025-2026
    Ищете хороший усилитель для колонок? В статье — рейтинг лучших усилителей 2025 года, советы по выбору усилителя для акустических систем, ключевые характеристики, мощность, класс и совместимость с колонками.
  • Обзор линейки продуктов Phaze Audio: винил, акустика, усиление
    Обзор линейки Phaze Audio в Dr.Head: от виниловых проигрывателей Diana до усилителя Volt и акустики Tilia. Узнайте, как российские инженеры объединили мировые стандарты качества и доступную цену.
