Комплект Phaze Audio Volt + Diana Valkyrian Red
53 490 руб.
Код товара: 166911
    Phaze Audio Diana - идеальная точка входа в мир винила. Проигрыватель виниловых пластинок Diana отличается идеальным соотношением цены и качества, удобством подключения, отличным дизайном и превосходным звуком. Благодаря встроенному фонокорректору он совместим с любыми усилителями и активными колонками, что делает его идеальной точкой входа в мир винила.
    Особенности Phaze Audio Diana:
    • оснащен надежным мотором, прочным опорным диском с дополнительным нижним диском из пластмассы;
    • подпружиненные опорные ножки самого стола минимизируют вибрации от соседних устройств;
    • прочный опорный диск специальной конструкции для уменьшения резонансов и повышения стабильности;
    • штатный звукосниматель Audio-Technica AT3600L обеспечивает отличное звучание прямо из коробки;
    • встроенный фонокорректор и Bluetooth передатчик 5.3.
    Проигрыватель Phaze Audio Diana оснащен надежным мотором, прочным опорным диском с дополнительным нижним диском из пластмассы, штатным звукоснимателем Audio-Technica MM и встроенным фонокорректором. Все компоненты призваны обеспечивать потрясающее звучание и качество сборки, которое кажется невероятным для продукта этой ценовой категории.
    Проигрыватель винила Phaze Audio Diana не только стильно выглядит, он еще очень удобен в эксплуатации. Его настройка занимает всего пару минут. Благодаря встроенному фонокорректору вам не потребуется устанавливать дополнительные компоненты между проигрывателем и усилителем или активными колонками. Скорость воспроизведения – 33 или 45 об/мин – переключается простым поворотом регулятора.
    За сравнительно недавнее время популярность различных носителей музыки резко изменилась. Магнитофонные кассеты и компакт-диски пришли и ушли, а винил остался. Это потому, что в большом размере виниловых пластинок, процессе аккуратной установки иглы и отсутствии искусственного интеллекта, перемешивающего ваши плейлисты, есть свое очарование, найти которое в наше время весьма непросто. Вложение средств в проигрыватель – это вложение в ваши музыкальные впечатления.
    Интегральный усилитель Phaze Audio Volt
    Phaze Audio Volt это все, что нужно для настоящего Hi-Fi, в одном корпусе. Погрузитесь в мир высококачественного звука с Phaze Audio Volt — универсальным усилителем класса AB, который объединяет в себе все, что нужно: цифро-аналоговый плеер, предусилитель, усилитель мощности и усилитель для наушников.
    Особенности Phaze Audio Volt:
    • аудио ЦАП: Analog Devices AD1955;
    • аудио форматы: PCM 24-бит / 192 кГц, WAV, FLAC, APE;
    • для беспроводной связи предусмотрен Bluetooth 5.0;
    • подключение наушников: 1 × 3.5 мм;
    • усилитель можно напрямую подключить к телевизору, если тот оснащён разъёмом HDMI ARC;
    • на задней панели усилителя предусмотрен выход SW-out для активного сабвуфера;
    • аудио входы: 1 × RCA, 1 × S/PDIF (RCA), 1 × Toslink, 2 × USB-A/С, 1 × HDMI (ARC), 1 × TF;
    • аудио выходы: 1 × RCA (моно саб), 1 × 3.5 мм (наушники).
    Phaze Audio Volt Black
    Широкий выбор источников
    Устройство позволяет слушать музыку в высоком качестве с компьютера, мобильного устройства, флешки или карты памяти. Volt поддерживает подключение по USB Type-C 3.1, что особенно удобно как для аудио, так и для игр. Для беспроводной связи предусмотрен Bluetooth 5.0 с высокой стабильностью и чистотой передачи сигнала. Поддержка форматов WAV, FLAC и APE оценят те, кто предпочитает треки в Hi-Res качестве.
    Слушайте музыку с флешки или карты памяти
    Подключите USB-накопитель или TF-карту объемом до 128 Гб — VOLT воспроизводит файлы в форматах WAV, FLAC и APE. Идеально для коллекции Hi-Res треков.
    Удобство при просмотре кино
    Киноманы могут полностью погрузиться в мир своих любимых фильмов, придав их звуку впечатляющие силу и реалистичность. Усилитель можно напрямую подключить к телевизору, если тот оснащен разъемом HDMI ARC. Кроме того, Volt способен стать частью полноценного домашнего кинотеатра, обеспечивая максимальное удобство использования: при подключении Volt к PreOut-выходу ресивера и соединения их триггерным кабелем, усилитель и ресивер будут включаться одновременно. На задней панели усилителя также предусмотрен выход SW-out для активного сабвуфера, чтобы система 2.1 звучала по-настоящему мощно.
    Мощный звук в наушниках
    Ну а если время для громкой музыки неподходящее, Volt позволит слушать любимые треки в наушниках, для чего на нем расположен стандартный выход 3.5 мм.
    Полный контроль
    Управление осуществляется с помощью мобильного приложения или пульта — оба варианта дают возможность быстро переключать источники, регулировать уровень громкости, настраивать низкие и высокие частоты и с легкостью подстраивать звук под любые предпочтения, будь то глубокие басы или кристальные верха.
    Начинка
    Внутри Volt — проверенные компоненты: ЦАП AD1955, Bluetooth-чип ATS2835, регулятор громкости NJW1194, 15000 мкФ фильтрующих конденсаторов, тороидальный трансформатор на 100 Вт и фирменные транзисторы. Все ради чистого и насыщенного звучания.
    Phaze Audio VOLT — компактный, стильный и продуманный усилитель, который легко впишется в вашу систему и откроет новый уровень звучания.
    • проигрыватель винила;
    • крышка;
    • картридж: Audio Technica AT3600;
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    • кабель питания - 2 шт;
    Phaze Audio
    Встроенный фонокорректор
    Интерфейс подключения
    rca
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    red
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    80
    Встроенный ЦАП
    RCA, Optical
    , USB-C
    , HDMI ARC, Coaxial, USB-A
    RCA, клеммы
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Микросхема ЦАП
    AD1955
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    МДФ
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Воспроизведение через USB
    Россия
