Полочная акустика Phaze Audio Tilia 2 White
3 отзыва
24 990 руб.
Код товара: 166907
  • макс. звуковое давление: 101 дБ
  • рекомендуемая мощность усилителя: 30–100 Вт
  • частота среза кроссовера: 4000 Гц
  • ВЧ-динамик: 25 мм с мягким куполом
  • СЧ/НЧ динамики: 140 мм
  • рекомендуемое расстояние от задней стены до АС: 1–80 см
Полочные колонки Phaze Audio Tilia 2 – инженерный шедевр в компактном формате. Благодаря продуманной конструкции корпуса и тщательно подобранным компонентам они воспроизводят звук с детализацией и динамикой, характерной для крупногабаритных напольных моделей. Идеальный выбор для аудиофилов, ограниченных пространством, но не желающих идти на компромиссы в качестве звучания.
Phaze Audio Tilia 2 – это не просто колонки, а полноценный звуковой инструмент, раскрывающий глубину и эмоциональность любого аудиоконтента. Будь то виртуозные пассажи классического оркестра, насыщенные басовые линии электронной музыки или тонкие звуковые детали и эффекты в фильмах – эти акустические системы передают звук с максимальной естественностью и динамикой.
Высококачественные динамики
В серии Tilia используются тщательно подобранные динамики, обеспечивающие расширенную частотную характеристику и точную передачу звуковых нюансов.
Оптимизированная конструкция корпуса
Корпус колонки с внутренними перегородками и специально подобранными демпфирующими материалами минимизирует резонансы и вибрации, что способствует более чистому и неокрашенному звучанию.
Превосходное качество звука
Эта акустическая система разработана для обеспечения чистого и детального звучания и идеально подходит для прослушивания музыки различных жанров и просмотра фильмов.
  • полочная акустика - 2 шт;
Phaze Audio
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
140
Количество полос
двухполосная
101
МДФ
55
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
86
Россия
Отзывы 3
Данила из Москва01.12.2025
4.5
Отличная акустика Phaze Audio Tilia 2! Безупречное качество звука, яркие и четкие высокие и глубокие низкие частоты. Стильный дизайн, идеально вписывается в любой интерьер. Очень удовлетворен покупкой!
Сергей из Омск07.11.2025
Phaze Audio Tilia 2 прекрасно сбалансирована! Великолепное звучание, натуральное и насыщенное. Удобный размер для установки на полке или стойке. Легко подключается к любому устройству. Рекомендую всем меломанам!
Вадим из Челябинск01.11.2025
Очень радует Phaze Audio Tilia 2! Великолепное качество сборки и материалов. Звук очень приятный, чистый и детальный. Легко настроить под свои предпочтения. Превзошла все мои ожидания!
(на основании 3 отзывов)
    3 отзыва
    24 990 руб.
    • Акустика Phaze Audio Tilia 2: Hi-Fi для маленькой квартиры
      Phaze Audio Tilia 2 — компактные полочные колонки российской разработки для комнаты до 20 м². Честный сбалансированный звук, аккуратный дизайн и достойный уровень начального Hi-Fi без переплаты за имя.
