Комплект
Phaze Audio Diana Shadow Black + Magnat Monitor Ref 2A
60 430 руб.
64 980 руб.-7%
Phaze Audio Diana - идеальная точка входа в мир винила. Проигрыватель виниловых пластинок Diana отличается идеальным соотношением цены и качества, удобством подключения, отличным дизайном и превосходным звуком. Благодаря встроенному фонокорректору он совместим с любыми усилителями и активными колонками, что делает его идеальной точкой входа в мир винила.
Особенности Phaze Audio Diana:
  • оснащен надежным мотором, прочным опорным диском с дополнительным нижним диском из пластмассы;
  • подпружиненные опорные ножки самого стола минимизируют вибрации от соседних устройств;
  • прочный опорный диск специальной конструкции для уменьшения резонансов и повышения стабильности;
  • штатный звукосниматель Audio-Technica AT3600L обеспечивает отличное звучание прямо из коробки;
  • встроенный фонокорректор и Bluetooth передатчик версии 5.3.
Проигрыватель Phaze Audio Diana оснащен надежным мотором, прочным опорным диском с дополнительным нижним диском из пластмассы, штатным звукоснимателем Audio-Technica MM и встроенным фонокорректором. Все компоненты призваны обеспечивать потрясающее звучание и качество сборки, которое кажется невероятным для продукта этой ценовой категории.
Проигрыватель винила Phaze Audio Diana не только стильно выглядит, он еще очень удобен в эксплуатации. Его настройка занимает всего пару минут. Благодаря встроенному фонокорректору вам не потребуется устанавливать дополнительные компоненты между проигрывателем и усилителем или активными колонками. Скорость воспроизведения – 33 или 45 об/мин – переключается простым поворотом регулятора.
За сравнительно недавнее время популярность различных носителей музыки резко изменилась. Магнитофонные кассеты и компакт-диски пришли и ушли, а винил остался. Это потому, что в большом размере виниловых пластинок, процессе аккуратной установки иглы и отсутствии искусственного интеллекта, перемешивающего ваши плейлисты, есть свое очарование, найти которое в наше время весьма непросто. Вложение средств в проигрыватель – это вложение в ваши музыкальные впечатления.
Monitor Reference 2A
Monitor Reference 2A имеет размеры всего 175 мм в ширину и 290 мм в высоту. Тем не менее, он по-прежнему предлагает полный спектр опций серии Reference. Благодаря кодеку aptx Bluetooth 5.0, входу HDMI с функцией Arc и другим аналоговым и цифровым входам, он может заменить всю стереосистему и также является отличной акустикой для использования с компьютером.
Особенности Magnat Monitor Reference 2A:
  • левая пассивная АС подключается к правой активной АС с помощью прилагаемого кабеля;
  • HDMI с функциями ARC и CEC (с возможностью управления акустическими системами с помощью пульта ДУ телевизора);
  • вход Bluetooth (версия 5.0) с поддержкой кодека aptX Low Latency с малой задержкой;
  • частота дискретизации всех цифровых входов до 24 Бит / 192 кГц;
  • низкое энергопотребление в режиме ожидания (0.5 Вт) с функцией автоматического перехода в режим ожидания;
  • дополнительный аналоговый стереовход 3.5 мм для подключения портативных устройств;
  • аналоговый стереовход (RCA R/L) с отключаемым предусилителем-корректором для проигрывателей винила со звукоснимателем ММ;
  • встроенный усилитель с высокими рабочими характеристиками, подключение к внешнему усилителю не требуется;
  • оптимизированный по амплитуде и фазе кроссовер, отвечающий строгому стандарту THX Ultra2.
Активные колонки Magnat Monitor Reference 2A являются самой компактной моделью в своей серии. Они изготовлены в надежных корпусах из MDF с качественной внешней отделкой и обладают всеми качествами настоящей Hi-Fi-модели. Monitor Reference 2A можно установить на рабочем столе, на полке по обеим сторонам от телевизора или на любой подходящей стойке. При этом колонки способны полноценно озвучить небольшую комнату и станут основой современной стереосистемы.
Компактный, но со звуком от больших моделей
Колонки имеют двухполосную конфигурацию и оснащены фазоинвертором, выходное отверстие которого находится на задней панели корпуса. Фазоинвертор имеет запатентованную конструкцию AirFlex, обеспечивающую отсутствие шумов при прохождении через порт быстрого воздушного потока. В Magnat Monitor Reference 2A установлен СЧ/НЧ-динамик диаметром 5 дюймов с диффузором из пропитанной бумаги.
Он оснащен мощным ферритовым магнитом и способен развить существенное звуковое давление. Твитер в колонках имеет мягкий 25-мм купол и выполнен по фирменной технологии Fmax. Она предусматривает использования подвеса купола увеличенной ширины, что положительно сказывается на равномерности частотной характеристики. Твитер нагружен на рупор-звуковод, который выравнивает диаграмму направленности и повышает детализацию звука.
В колонках установлен усилитель с максимальной мощностью 75 Вт на канал. Magnat Monitor Reference 2A оснащены линейным RCA (может быть также переведен в режим Phono-входа для подключения MM-звукоснимателя), дополнительным аналоговым входом на разъеме mini-jack 3,5 мм, оптическим входом. Интересной особенностью модели является наличие HDMI-входа с поддержкой возвратного аудиоканала ARC.
Это обеспечивает простое подключение Magnat Monitor Reference 2A к современному телевизору для воспроизведения звукового сопровождения передач, а также аудиосигнала со всех подсоединенных к самому ТВ источников. Завершает список возможностей встроенный приемник Bluetooth с поддержкой улучшенного аудиокодека aptX. Вся электроника и входы находятся в одной колонке стереопары, что упрощает их размещение и подключение.
  • проигрыватель винила;
  • крышка;
  • картридж: Audio Technica AT3600;
  • пульт ду;
  • кабель питания - 2 шт;
    5.3
  • Встроенный фонокорректор
  • Интерфейс подключения
    rca
    МДФ
  • Материал тонарма
  • Межблочный кабель
    съемный
  • Скорость воспроизведения
    33, 45
  • Тип звукоснимателя
    MM
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Тип шелла
    съемный
  • Управление
    ручное
    Россия
60 430 руб.
64 980 руб.-7%
