Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Напольная акустика Perlisten Audio S7t Limited Edition Black
4 199 000 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Perlisten Audio S7t Limited Edition - лимитированная серия акустики. Сердцем каждого динамика PERLISTEN™ является запатентованная матрица DPC.
  • НЧ 2x180 мм с тонкослойными низкочастотными динамиками Textreme TPCD из углеродного волокна;
  • НЧ/СЧ 2x180 мм с тонкослойными низкочастотными динамиками Textreme TPCD из углеродного волокна;
  • ВЧ 28 мм твитер с куполом из бериллия;
  • корпус из углеродного волокна и МДФ;
  • сертификат THX;
  • частота кроссовера: 250 Гц, 3.2 кГц, 1.2 кГц;
  • рекомендованная мощность усилителя: 100 - 600 Вт.
Технология TexTreme
(TPCD) Текстильное углеродное волокно TexTreme, используемое в среднечастотных динамиках, также является ключевым фактором, влияющим на производительность низкочастотных динамиков. Благодаря этому динамики становятся легче воздуха, а звучание — таким, какого вы ожидаете от флагманских колонок, способных воспроизводить частоты до 20 Гц в помещении.
Эта технология на 30% легче, чем стандартное углеродное волокно той же толщины, и обладает повышенной прочностью благодаря уникальному процессу наложения нескольких слоёв. Уникальное плетение не оставляет сомнений и распределяет режимы разрушения без резких пиков отклика, расширяя полосу пропускания. Просто идеально.
Улучшенный низкочастотный динамик
С точным переходным откликом, низким уровнем искажений и отличной низкочастотной характеристикой. Можно ли улучшить эти показатели? Опираясь на существующую тонкослойную углеродную диафрагму Textreme (TPCD) и компоненты подвески, решили улучшить низкочастотные характеристики и управление температурой. Обновленная звуковая катушка и магнитная цепь теперь обеспечивают на 20% более линейную амплитуду, но при этом еще больше снижают общую индуктивность. Этого удалось добиться за счет использования вторичного короткозамкнутого кольца и обновленных обмоток звуковой катушки.
Вторичное короткозамкнутое кольцо выполняет двойную функцию: оно служит большим радиатором внутри конструкции двигателя и соединяется с внешним медным радиатором с помощью уникальной системы крепления из алюминиевых крепежных элементов. Внешний радиатор расположен над задней частью узла Т-образного каркаса, что обеспечивает конвекционное охлаждение звуковой катушки и радиаторов за счет воздушного потока, создаваемого при движении звуковой катушки. Все эти усовершенствования улучшают все ключевые характеристики: линейную амплитуду, искажения, тепловое сжатие, переходные характеристики и чистоту средних частот.
Изоакустическая изоляция
Работая с инженерами из IsoAcoustics и используя их запатентованную технологию, разработали специальную систему изоляции/демпфирования PERLISTEN™, доступную только в S7t-Limited. Она обеспечивает высокую степень изоляции, препятствуя боковым перемещениям и колебаниям для сохранения ориентации по направлению прослушивания. Внутренние отражения от жёсткой опорной поверхности ослабляются, что приводит к большей чёткости и открытости звука. Кроме того, массивное стальное основание весом 18 кг обеспечивает заземление корпуса динамика.
Обновленный корпус из углеродного волокна
Конструкция корпуса оригинального S7t была модернизирована с помощью изогнутых боковых панелей из углеродного волокна поверх МДФ. Изначально разработанные для обеспечения потрясающей красоты и повышенной жёсткости, изогнутые панели также увеличивают объём корпуса на 8% без увеличения габаритов колонки. Увеличенный объём позволяет в полной мере использовать возможности низкочастотного динамика новой конструкции.
Переработанный кроссовер
Чтобы вывести S7t-Limited на новый уровень производительности, производитель не только переработал конструкцию кроссовера для нового корпуса и низкочастотного динамика, но и для лимитированной серии теперь сортируем все компоненты с допуском 1%. Кроме того, для лимитированной серии каждая пара динамиков и кроссовер подбираются вручную с точностью до 0,5 дБ в штаб-квартире по исследованиям и разработкам в США, расположенной в Мэдисоне, штат Висконсин.
  • напольная акустика - 2 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    180
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    180
  • Количество полос
    четырехполосная
    37
    МДФ, углеволокно
  • Мощность, Вт
    600
  • Расположение фазоинвертора
    снизу
  • Способ подключения
    bi-wiring
    , bi-amp
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    92
    США
4 199 000 руб.
