Напольная акустика
Penaudio Karelia
    Напольные акустические системы Penaudio Karelia представляют собой воплощение философии компании и весь 22-летний опыт работы ее инженеров. Главной задачей при создании трехполосной акустики Penaudio Karelia было достижение ее равномерного звучания во всем частотном диапазоне, для чего работа каждого динамика в АС была внимательно изучена и оптимизирована. Это колонки для настоящих ценителей качественного звука, которые предпочитают слушать музыку различных жанров с максимальным качеством.
    • трехполосные колонки топ-класса High End;
    • заказные динамики компании SEAS;
    • 26 мм твитер SEAS c куполом из искусственного алмаза, система из 6-ти неодимовых магнитом, вентилируемая звуковая катушка;
    • СЧ-излучатели SEAS, 2 х 176 мм, диффузор из материала CURV компании DuPont;
    • НЧ-излучатели SEAS, 4 х 269 мм, диффузор из магниево-алюминиевого сплава;
    • корпус с низкими резонансами;
    • контролируемая диаграмма направленности.
    Колонки Penaudio Karelia имеют высоту 180 см, что делает их заметными в интерьере, а великолепная отделка обеспечивает акустике привлекательную внешность. Эти монументальные АС являются одними из самых крупных на рынке High-Еnd-акустики, но благодаря очень удачно подобранным пропорциям впишутся почти в любой интерьер. Можно сказать, что во внешнем облике Penaudio Karelia нашел свое лучшее отражение знаменитый скандинавский дизайн, что отлично гармонирует и с названием данной модели. Все семь динамиков акустической системы, изготовленные на заказ компанией SEAS, работают настолько согласованно, что воспринимаемое звучание Penaudio Karelia абсолютно равномерное и сбалансированное.
    Penaudio Karelia
    Этого удалось достичь благодаря тому, что изготовлению и настройке фильтров было уделено большое внимание – в кроссовере применены отборные компоненты аудиофильского класса, а согласование с динамиками выполнено исключительно точно. Еще одной важной особенностью этой крупной акустики является ее способность мощно и насыщенно звучать практически с любым усилителем (разумеется, его класс должен быть достаточно высок для раскрытия потенциала Penaudio Karelia), что упрощает подбор компонентов системы.
    По словам главы Penaudio, Сами Пенттилы, всего было собрано и отслушано по меньшей мере от двадцати до тридцати различных прототипов Karelia, прежде чем было принято решение о начале серийного производства данной модели. Как известно, Penaudio использует динамики SEAS, но заказы оформляются по собственным спецификациям, поскольку конструкция корпусов предъявляет особые требования к параметрам драйверов. В кроссовере используются масляные конденсаторы Mundorf инновационной серии MCapEvo и технологически совершенные катушки индуктивности Hepta.
    Penaudio Karelia
    ВЧ/СЧ секция в колонке располагается в центре передней панели и изолирована от остальной части корпуса. Расположение динамиков (твитер с алмазным куполом установлен между двумя СЧ-динамиками с диффузорами из тканого материала Curv на основе синтетических нитей) выбрано с целью получения равномерной диаграммы направленности, не зависящей от отражения звуковых волн в комнате. Известно, что Пенттила долго выбирал между алмазным и бериллиевым ВЧ-излучателями, как лучшими в своем роде; но в итоге предпочел первый вариант. Среднечастотные динамики обычно имеют излучение в виде полусферы. Это уже может вызывать проблемы, поскольку для поглощения этих частот подходят не все материалы и предметы обстановки.
    Penaudio Karelia
    Низкие частоты распространяются равномерно во все стороны, и здесь еще сложнее бороться с нежелательными отражениями. В конструкции Karelia предусмотрено, все, чтобы решить эти проблемы, поэтому излучение высоких частот в ней имеет форму кардиоиды, а средних и низких частот — приближено к ней. Это означает, что весь звук направлен к слушателю без нежелательных отражений. Для всех слушателей, даже расположенных не на основной оси АС, воспринимаемое качество звучания на СЧ и ВЧ будет очень высоким, детализированным и прозрачным.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      26
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      269
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      176
    • Количество полос
      трехполосная
      65
      МДФ
    • Способ подключения
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      87
    Penaudio Karelia
