INPOL ( " Inseguitore Pompa Lineare ") это запатентованная компанией Pathos Acoustics система, которая пользовалась большим успехом и получила множество наград . INPOL устройства имеют особую звуковую индивидуальность достижимую лишь с помощью особенной схемотехники устройства - полностью балансной, работает в классе А, с использованием одного транзисторного компонента в конфигурации, с высоким коэффициентом усиления по току и с коэффициентом усиления по напряжению вместе.
Лампа усилителя усиливает напряжение входного сигнала и INPOL подает ток для приведения в действие акустическую систему без дальнейшего усиления. Таким образом, сигнал возложен на лампы и становится точной копией оригинала, со всем качеством, чистотой и гармоническим содержанием оригинала.
Эта технология теоретически позволяет повысить выход в чистом классе А между 25% и 50% вместе с низким выходным сопротивлением, которое имеет основополагающее значение для коэффициента демпфирования, а также дополнительно улучшена за счет двойной схемы INPOL.
INPOL EAR представляет собой интегральный усилитель для наушников в чистом классе А, с полностью балансной схемой двойного INPOL последнего поколения. Прослушивание через наушники через этот усилитель означает начать путешествие в поиске полноты звука передаваемой INPOL , который выдает звук высокого класса и сильный характер, благодаря двум балансным выходам ( 10 Вт @ 16 Ом ) и 1 RCA выходу ( 6 Вт @ 16 Ом ).
Особенности PATHOS INPOL EAR:
- Опция HiDac EVO (можно установить по желанию). Любители музыки, которые хотят максимально использовать возможности новейших цифровых источников, могут управлять устройством с помощью смартфона или планшета – их потребности будут полностью удовлетворены.
- Компактный, красивый и мощный: INPOL EAR является идеальным усилителем для любителей наушников ; Корпус в средней части тонко обработан, а по бокам находятся алюминиевые радиаторы, формирующие логотип производителя и служащие, чтобы выдвинуть на первый план тщательно защищенные лампы, расположенные в центре корпуса.
- Полностью ручная работа из Италии, изготовлен из высококачественных компонентов и с неподражаемым дизайном. Он доступен в различных цветах и различной отделке корпуса, удовлетворяет самые требовательные запросы рынка.
Технические характеристики :
- Тип – референсный стерео интегральный усилитель для наушников, чистый класс А, использована схемотехника Double Inpol, полностью балансный, технология цифровой установки тока смещения или коэффициента усиления
- Выходная мощность: балансный выход 2 x 10 Ватт на 32 Ом, RCA выход 2 x 3 Ватт на 32 Oм
- Выходное сопротивление: 0,7 Ом - 0,35 Ом
- Входное сопротивление: 47 кОм
- Диапазон частот: 1,5 Гц – 200 кГц ± 0,5 Дб
- Регулятор громкости:2 x Burr Brown PGA2310 (180 шагов 0,5 dB)
- Коэффициент гармонических искажений - 0,025% на 70 Ватт
- Соотношение сигнал/шум:> 100 Дб
- Аналоговые входы: 2 XRL, 4 RCA
- Цифровые входы: установка (опционально) HiDac EVO включает следующие входы: 1 USB порт тип “B”, 1 SPDIF коаксиальный, 1 SPDIF оптический, 1 SPDIF XLR AES/EBU, 1 Ethernet RJ45, 2 USB порт тип “A”
- Выходы: выход предусилителя 1 х RCA и 1 х XLR, усиление предварительного каскада выбирается из 4-х значений, возможен выбор типа усиления 1 разъем для наушников 6,3mm 2 разъема для 4pin XLR
- Габариты (Г х Ш х B)– 370 х 280 х 170 мм
- Вес (в упаковке): 12 кг (13 кг)
