Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель для наушников PATHOS Aurium
Код товара: 81953
    Цифро-аналоговый преобразователь. Итальянцы из Pathos решили порадовать ценителей хорошего звука и качественных наушников, выпустив собственный усилитель для наушников с ламповым предварительным каскадом.Модель называется Aurium, ее предварительный каскад работает в чистом классе А, выходной каскад реализован на транзисторах MOS-FET, используется нулевая обратная связь. Усилитель прекрасно подойдет буквально к любым моделям наушников, даже самым «тяжелым» - у него предусмотрена ручная регулировка выходного сопротивления в очень широких пределах: от 16 Ом и до 1 кОм. Регулятор громкости – очень важный компонент для любого усилителя – выполнен на высокоточной микросхеме от Burr-Brown. Для подключения к источникам, предусмотрены как XLR, так и RCA-разъемы. В усилители используются лампы 6922. Внешний блок питания, подключается длинным разъемным кабелем. Оснащенность Aurium довольно высока: четыре линейных входа, в том числе один симметричный. На задней панели расположен регулятор баланса; есть также возможность подстройки коэффициента усиления, позволяющая выставлять уровень сигнала в соответствии с чувствительностью используемых наушников. Звучание Aurium представляет собой неотразимое сочетание прозрачности и остроты. Детальность СЧ и ВЧ довольно высокая ; скрипка в произведении Арво Пярта Fratres звучит очень чисто и высоко. Усилитель не только четко очерчивает атаку и затухание нот, но и оттеняет нюансы, значительно полнее раскрывая звуковые текстуры инструментов. То же верно и для : голоса звучат выразительно и проработанно, им присущи весомость и плотность. Несмотря на высокую детальность, звучание Aurium не страдает чрезмерной аналитичностью. Самый впечатляющий частотный диапазон Pathos – это НЧ, в который вносит вклад транзисторная составляющая схемы. Басы песни уверенные и энергичные. Средний диапазон оказывается вполне пропорциональным, а общий баланс – безупречным.
    • Выходная мощность, Вт
      3.6
      80
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      88
      , RCA,
    • Схемотехника
      ламповый
      , RCA
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
