Предусилитель-фонокорректор Parasound P6 Silver
329 990 руб.
Код товара: 132648
    Предварительный усилитель Parasound P 6 в высшей степени современный и технологичный до мозга костей. Функции работы с цифровыми источниками отданы именно преду. На борту имеется ЦАП с коаксиальным, оптическими и USB-входами на чипе ESS Sabre32 Reference ES9018K2M, поддерживающий разрешение до 384 кГц/24 бит.
    • ЦАП ESS Sabre32 Reference;
    • вход USB теперь поддерживает DSD и 384 кГц / 32-бит PCM;
    • регулируемый дисплей на передней панели;
    • программируемая настройка громкости по умолчанию;
    • память уровня громкости с кнопкой дистанционного управления;
    • увеличенное усиление фонокорректора для картриджей с меньшей выходной мощностью;
    • регулятор уровня сабвуфера на передней панели;
    • специальный сильноточный усилитель для наушников (TI TPA6120);
    • вход Phono для MM, MC и MI с нагрузкой 100 Ом или 47 кОм;
    • аналоговый резисторный регулятор громкости Burr Brown.
    Полностью аналоговая система «басового менеджмента», которая состоит из двух низкоуровневых сигнальных выходов, снабженных отключаемыми кроссоверами с возможностью плавной подстройки среза частоты. То есть можно максимально точно совместить диапазоны саба и сателлитов или эффективно поработать с поддержкой полноразмерной фронтальной акустики. Также можно попробовать и раздельное усиление громкоговорителей без собственных кроссоверов.
    P6
    Предусилитель обладает высококачественным фонокорректором. К нему можно подключать проигрыватели винила как начального так и Hi-Fi уровня. Цифроаналоговый преобразователь тоже совсем не плох и решит все проблемы с подключением спутникового тюнера или медиаплеера по цифре. Усилитель для наушников использует чип Texas Instruments TPA6120A.
    Изюминка конструкции Parasound P6 это выведенный на первую панель регулятор громкости сабвуфера. Не понравилось, как инсталлятор настроил бас? Просто подойдите к предусилителю и поверните ручку громкости сабвуфера. Прибавить баса можно и другим, более цивилизованным способом. У Parasound P6 для этого есть отключаемый темброблок.
    Есть два оптических и коаксиальный входы с максимальным качеством входного сигнала 24 бит / 192 кГц, а также USB вход с максимальной несущей частотой USB: 384 кГц / 32 бит PCM, также ЦАП способен обрабатывать DSD Native: DSD256. Декодированием сигнала занимается чип ESS Sabre32 Reference ES9018K2M. Он отличается не только высоким качеством работы и применимостью в профессиональной технике, но еще и наличием балансных выходов.
    Для Parasound поддержка балансной схемотехники — вопрос принципиальный, поскольку весь фирменный тракт выстраивается именно по этой схеме, и это уже дело принципа. Еще одно новшество, это замена моторизованного потенциометра на аналоговую резистивную матрицу, построенную на продукции Burr Brown.
    • предусилитель;
    • пульт ду;
    Parasound
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Встроенный ЦАП
    RCA ,
    Optical
    , Coaxial ,
    USB-B
    RCA ,
    Выход для наушников
    Пульт ДУ
    Тип фонокорректора
    MC
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    108
