Усилитель мощности Parasound JC5 Black
1 099 990 руб.
Код товара: 132658
  • Доставка по всей России
    Много
Halo JC 5 - основанный на концепции моноблока JC 1 и выдает до 400 Вт на канал при сопротивлении 8 Ом, 600 Вт при 4 Ом и целых 1200 Вт/8 Ом в режиме мостового моно. Parasound JC 5 создавался для клиентов компании, которым полюбился моноблочный усилитель Halo JC 1.
  • мощность: 2х 400 Вт при 8 Ом, 2х 600 при 4 Ом, 1200 Вт при 8 Ом в режиме моста;
  • искажения менее 0,2% при полной мощности;
  • отключаемый триггерный вход и сквозной выход;
  • 24 транзистора по 15 А, 60 мГц;
  • трансформатор мощностью 1.7 кВа;
  • выходной ток до 90 А на канал;
  • полное усиление 29 дБ;
  • демпинг фактор: 1000.
Halo JC 5 стал более доступным и компактным продолжением JC 1. JC 5 работает в чистом A-классе до 12 Вт на канал и «без усилий» может выдать все 400 Вт в классе AB. В блоке питания Halo JC 5 стоит качественный тороидальный трансформатор мощностью 1,7 кВА. В предоконечном и оконечном каскадах задействованы массивные конденсаторы Rubycon общим объемом 132 000 мкФ. Кроме того, в оконечном каскаде имеются 24 подобранных биполярных транзистора на 15 ампер, способные обеспечить ток до 90 ампер в пике.
На задней панели усилителя расположены балансные входы на XLR-коннекторах Neutrik и RCA-разъемы Vampire, покрытые золотом. Акустические терминалы произведены фирмой CHK Infinium специально по заказу Parasound.
JC5
Одной из особенностей фирменных усилителей мощности Parasound является высокий демпинг-фактор — показатель, напрямую характеризующий способность усилителя справляться со сложной нагрузкой и отрабатывать динамические моменты. В то время как у большинства домашних усилителей класса АВ показатель демпинг-фактора порядка 100 единиц уже считается неплохим показателем, у модели Parasound JC 5 он составляет 1000. Поэтому до появления усилителей класса D конкурентов у Parasound было крайне мало, впрочем, и сейчас ему могут позавидовать многие.
Блок питания усилителя Parasound JC 5 тоже имеет весьма солидный запас по мощности. При максимальной выходной мощности 1200 Вт в мостовом режиме или 2х 600 Вт в режиме стерео, JC 5 имеет тороидальный трансформатор мощностью 1700 Вт и блок конденсаторов общей ёмкостью 132.000 мкФ. Избыточный ресурс даёт уверенность в том, что усилитель качественно отработает пиковые нагрузки и не будет смазывать звук во время проигрывания быстрой, динамичной музыки. Parasound Halo JC 5 способен совместно с предварительным усилителем Parasound JC2 BP выдать звук, который можно смело назвать образцовым в топовом Hi-End классе.
  • усилитель;
Parasound
1200
400
RCA ,
клеммы
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
116
США
Parasound JC5 Black
1 099 990 руб.
