Распродажа до 30 мая ->>>
Фонокорректор Parasound JC3 Plus Silver
399 990 руб.
Код товара: 132646
    Фонокорректор JC3 полностью отвечает идеологии серии HALO – он сочетает прекрасный внешний вид и выдающиеся технические характеристики. Фонокорректор имеет возможность работать с двумя типами картриджей: ММ (сопротивление 47 кОм) и МС (сопротивление 47 Ом или 100 Ом), в зависимости от рекомендации производителя используемого типа головки. Выбор типа картриджа осуществляется при помощи трехпозиционного переключателя. Подключение винилового проигрывателя осуществляется при помощи RCA-кабеля.
    • разработан Джоном Кёрлом - создателем легендарного фонового предварительного усилителя Vendetta Research;
    • входные и выходные позолоченные разъёмы RCA марки Vampire;
    • балансные выходы используют высококачественные разъёмы XLR марки Neutrik;
    • резисторы Vishay-Dale в аудио-дорожке;
    • тройное экранирование - низкоуглеродистые мягкие стальные перегородки изолируют источники питания и провода переменного тока;
    • дизайн двойного моно - каждый аудио-канал отдельно заключен в свой собственный экструдированный алюминиевый корпус;
    • отдельные высокоскоростные выпрямители для восстановления, крышки фильтра и регуляторы напряжения для каждого канала;
    • силовой трансформатор с улучшенным R-образным сердечником;
    • монопереключатель может улучшить звук моно и более старых пластинок;
    • встроенный кондиционер переменного тока для предотвращения загрязнения тока по цепям;
    • переключатель обратной полярности переменного тока может уменьшить шум во многих системах;
    • немагнитная алюминиевая задняя панель для чистого звука;
    • переключатель: ручной или автоматический с 12 В. входом;
    • съёмный силовой кабель IEC;
    • возможность установки в рэковую стойку при помощи специального крепежа (продаётся отдельно).
    JC-3 выполнен в красивом и стильном дизайне и, по мнению журналистов изданий, вместе с предусилителем JC2BP и моноблоками JC-1 составляет одну из самых лучших систем в мире. Тестирование аппарата в лаборатории журнала «Stereophile» показало даже более высокие характеристики, чем заявлены производителем, что говорит о высочайшем уровне качества устройства. Предусилительная часть аппарата продемонстрировала великолепную линейность. Основные показатели, такие как разделение каналов, соотношение сигнал/шум на широкой полосе частот соответствуют характеристикам самых лучших в мире фонокорректоров. Почти полное отсутствие слышимого шума и невероятная точность звучания создают невероятный эффект присутствия.
    Выход сигнала с фонокорректора на предварительный усилитель возможен при помощи как RCA, так и XLR кабеля. Parasound JC3 имеет переключатель «моно/стерео» на лицевой панели для прослушивания как в стерео, так и в монорежимах (для старых монофонических записей). Корпус фонокорректора разделен внутри толстыми алюминиевыми перегородками, что существенно снижает помехи от электромагнитного поля. Для питания аппарата используется трансформатор R-типа, имеющий гораздо меньшее излучение электромагнитного поля по сравнению с традиционным тороидальным трансформатором.
    Переключатель «полярности питания» позволяет уменьшить уровень шума, вызываемого электрической сетью, путем смены полярности - фаза/ноль. Но в подавляющем большинстве случаев фирма рекомендует оставлять переключатель в положении Normal. Фонокорректор допускает подключение по 12 В триггерному входу (два режима работы: авто/ручной).
    • фонокорректор;
    Parasound
    металл
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MC
    MM
