Фонокорректор JC3 полностью отвечает идеологии серии HALO – он сочетает прекрасный внешний вид и выдающиеся технические характеристики. Фонокорректор имеет возможность работать с двумя типами картриджей: ММ (сопротивление 47 кОм) и МС (сопротивление 47 Ом или 100 Ом), в зависимости от рекомендации производителя используемого типа головки. Выбор типа картриджа осуществляется при помощи трехпозиционного переключателя. Подключение винилового проигрывателя осуществляется при помощи RCA-кабеля.
- разработан Джоном Кёрлом - создателем легендарного фонового предварительного усилителя Vendetta Research;
- входные и выходные позолоченные разъёмы RCA марки Vampire;
- балансные выходы используют высококачественные разъёмы XLR марки Neutrik;
- резисторы Vishay-Dale в аудио-дорожке;
- тройное экранирование - низкоуглеродистые мягкие стальные перегородки изолируют источники питания и провода переменного тока;
- дизайн двойного моно - каждый аудио-канал отдельно заключен в свой собственный экструдированный алюминиевый корпус;
- отдельные высокоскоростные выпрямители для восстановления, крышки фильтра и регуляторы напряжения для каждого канала;
- силовой трансформатор с улучшенным R-образным сердечником;
- монопереключатель может улучшить звук моно и более старых пластинок;
- встроенный кондиционер переменного тока для предотвращения загрязнения тока по цепям;
- переключатель обратной полярности переменного тока может уменьшить шум во многих системах;
- немагнитная алюминиевая задняя панель для чистого звука;
- переключатель: ручной или автоматический с 12 В. входом;
- съёмный силовой кабель IEC;
- возможность установки в рэковую стойку при помощи специального крепежа (продаётся отдельно).
JC-3 выполнен в красивом и стильном дизайне и, по мнению журналистов изданий, вместе с предусилителем JC2BP и моноблоками JC-1 составляет одну из самых лучших систем в мире. Тестирование аппарата в лаборатории журнала «Stereophile» показало даже более высокие характеристики, чем заявлены производителем, что говорит о высочайшем уровне качества устройства. Предусилительная часть аппарата продемонстрировала великолепную линейность. Основные показатели, такие как разделение каналов, соотношение сигнал/шум на широкой полосе частот соответствуют характеристикам самых лучших в мире фонокорректоров. Почти полное отсутствие слышимого шума и невероятная точность звучания создают невероятный эффект присутствия.
Выход сигнала с фонокорректора на предварительный усилитель возможен при помощи как RCA, так и XLR кабеля. Parasound JC3 имеет переключатель «моно/стерео» на лицевой панели для прослушивания как в стерео, так и в монорежимах (для старых монофонических записей). Корпус фонокорректора разделен внутри толстыми алюминиевыми перегородками, что существенно снижает помехи от электромагнитного поля. Для питания аппарата используется трансформатор R-типа, имеющий гораздо меньшее излучение электромагнитного поля по сравнению с традиционным тороидальным трансформатором.
Переключатель «полярности питания» позволяет уменьшить уровень шума, вызываемого электрической сетью, путем смены полярности - фаза/ноль. Но в подавляющем большинстве случаев фирма рекомендует оставлять переключатель в положении Normal. Фонокорректор допускает подключение по 12 В триггерному входу (два режима работы: авто/ручной).
- фонокорректор;
- кабель питания;
