Фонокорректор Parasound JC3 JR Silver
Код товара: 132644
    Parasound JC3 Jr. является высокопроизводительным фонокорректором с крайне низким коэффициентом шумов, способный работать как с головками ММ-типа, так и МС. Возможность точной настройки уровня сигнала и его сопротивления позволяет добиться самого оптимального результата в случае даже с самыми низкими по уровню выходного сигнала МС-звукоснимателями.
    • разработан Джоном Кёрлом - создателем легендарного фонового предварительного усилителя Vendetta Research;
    • схема печатной платы разработана Карлом Томпсоном;
    • параметры картриджа для 47 кОм MM и MC / MI;
    • регулировка импеданса переменного тока 50 Ом - 550 Ом для картриджей MC;
    • выбор усиления для 40 дБ / 50 дБ / 60 дБ не балансного (46 дБ / 56 дБ / 66 дБ сбалансировано);
    • балансные (XLR) и не балансные (RCA) выхода;
    • моно переключатель усиливает звук моно-пластинок на 78 об/мин;
    • удобное автоматическое включение с помощью 12 В. триггера;
    • входные и выходные позолоченные разъёмы RCA марки Vampire;
    • балансные выходы используют высококачественные разъёмы XLR марки Neutrik;
    • резисторы Vishay-Dale в аудио-дорожке;
    • мостовые выпрямители с высокой скоростью и мягкостью и индукторы общего режима;
    • алюминиевый экран отделяет источники питания и аудио-схемы;
    • отдельные высокоскоростные выпрямители для восстановления, крышки фильтра и регуляторы напряжения для каждого канала;
    • силовой экранированный трансформатор с улучшенным торобразным сердечником;
    • съёмный силовой кабель IEC.
    Фонокорректор Parasound JC3 Jr. полностью отвечает идеологии серии HALO – он сочетает прекрасный внешний вид и выдающиеся технические характеристики. Фонокорректор имеет возможность работать с двумя типами картриджей: ММ (сопротивление 47 кОм) и МС (сопротивление 47 Ом или 100 Ом), в зависимости от рекомендации производителя используемого типа головки. Выбор типа картриджа осуществляется при помощи трехпозиционного переключателя. Подключение винилового проигрывателя осуществляется при помощи RCA-кабеля.
    Выход сигнала с фонокорректора на предварительный усилитель возможен при помощи как RCA, так и XLR кабеля. Parasound JC3 Jr. имеет переключатель «моно/стерео» на лицевой панели для прослушивания как в стерео, так и в монорежимах (для старых монофонических записей). Корпус фонокорректора разделен внутри толстыми алюминиевыми перегородками, что существенно снижает помехи от электромагнитного поля.
    Изящный простой и высококачественный фонокорректор Parasound JC3 Jr. позволит вам использовать LP-проигрыватель с любым предварительным усилителем или ресивером, обеспечивая такое качество звука, что вы сможете в буквальном смысле заново открыть звучание вашей коллекции пластинок.
    • фонокорректор;
    Parasound
    металл
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MC
    MM
