Усилитель мощности Parasound JC 1+ Black
1 499 990 руб.
Код товара: 132657
  • Доставка по всей России
    Много
Parasound JC1+ обеспечивает 450 Вт на нагрузке 8 Ом и даже 1 300 Вт на 2 Ом с пиковым током в 180 А. JC 1+ способен без проблем взаимодействовать с системами, импеданс которых падает до 1 Ом. Новинка работает в чистом классе A до мощности 25 Вт, переходя затем в класс AB.
  • выходная мощность в классе "А": 25 Вт при 8 Ом;
  • мощность на канал при 2 Ом 1300 Вт;
  • коэффициент демпфирования > 1200;
  • пиковый размах выходного тока 135 А.
В составе моноблока работают 24 выходных транзистора Sanken, выдающих до 15 A. Пиковое значение выходного тока выросло на 33%. Parasound JC 1+ стал первым коммерческим продуктом, использующим активную высокочастотную фильтрацию шума каскадной схемы с разомкнутым контуром с большей пропускной способностью и повышенной линейностью по технологии Bybee Music Rails.
Особое внимание уделено входным каскадам, которые в Parasound JC 1+ впервые смонтированы на печатной плате из FR-408 — материала, который используется в суперкомпьютерных и аэрокосмических системах. Эта часть схемы получила собственный источник питания. Он сделан на базе R-образного трансформатора, который отсекает высокочастотные шумы сети питания переменного тока.В блоке питания работают малошумящие высокоскоростные диоды и емкостные фильтры на виброзащищенных конденсаторах Premium Wilson Audio REL общей емкостью 22 400 мкФ. Результат — двухполярное питание 112 В постоянного тока, с минимумом шумов.
В усилителе Parasound JC 1+ установлен выход XLR Loop Out, есть 12-В триггер и предусмотрена задержка включения. Как утверждается, все это улучшает возможности для использования в полосных вариантах подключения акустики. Переключатель уровня смещения обеспечивает уменьшенное тепловыделение практически без ущерба для звучания. В зависимости от источника входного сигнала и чувствительности колонок можно выбирать усиление — 23 или 29 дБ.
Терминалы акустического кабеля CHK Infinium, разработанные Parasound, допускают использование наконечников-«лопаток» шириной до 16 мм, «бананов» или кабеля с зачищенными концами сечением до 5AWG. Усилитель мощности Parasound JC 1+ в черной или серебристой отделке.
  • усилитель;
Parasound
850
450
RCA ,
клеммы
Схемотехника
дискретный
2
120
Форм-фактор
Количество каналов
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
120
1 499 990 руб.
