HINT 6 - интегральный стерео усилитель, совмещающий в себе функции предварительного усилителя, а также функции усилителя мощности. Конструкция оборудована встроенным цифро-аналоговым преобразователем. Кроме того, в устройстве предусмотрена защита от коротких замыканий и возможного перегрева. Конструкция оборудована двумя каналами усиления. Мощность, выделяемая на один канал, равна 160 Вт или 240 Вт при сопротивлении, равном 4 Ом. Предусмотрена возможность подключения напрямую к усилителю в обход секции предусилителя. Корпус классического черного цвета, оснащен пятью парами аналоговых RCA входов и одной парой балансных XLR входов. Также конструкция оборудована балансными XLR и RCA выходами, в том числе и для предусилителя. Имеется дисплей, с возможностью включения подсветки, на котором отображается уровень громкости в данный момент.
Аналоговый регулятор Burr-Brown
Parasound HINT 6 получил новый аналоговый блок регулировки громкости от Burr-Brown вместе с солидной ручкой, базирующейся на шарикоподшипнике, и опцией установки начального ее уровня при включении. Текущая громкость теперь отображается на маленьком дисплее, расположенном рядом с ней. При воспроизведении музыкального контента с ПК через USB-порт типа B уже не требуется установка драйвера не только для Mac-продукции, но и для компьютеров, работающих под Windows 10.Также повышен коэффициент усиления для MC-картриджей во встроенном блоке фонокорректора, улучшено разделение каналов и произведены кое-какие косметические изменения во внешнем облике.
Фонокорректор MM/MC и выход на сабвуфер
В секции предусиления имеются темброблок и переключаемый MM/MC-фонокорректор. Отличительная особенность HINT 6 (как и предшественника) — настраиваемые выходы на сабвуфер и с предусилителя для 2.1-канальной системы. На задней панели размещены регулировки отключаемых фильтров нижних и верхних частот, позволяющие оптимально распределить сигнал между АС, что особенно актуально в случае использования небольших полочников. Уровень громкости сабвуфера можно подстроить с помощью маленькой круглой ручки на передней панели.
ЦАП ESS Sabre32
Parasound HINT 6 также располагает встроенным ЦАПом, базирующимся на микросхеме ESS Sabre32 Reference ES9018K2M — той же, что и у предшественника, но у HINT 6 появился еще один оптический вход. Есть на передней панели и высококачественный 3,5-мм выход на наушники с собственным усилительным контуром Texas Instruments TPA6120.
- схемотехника предварительного усилителя P6;
- сочетание полевых (JFET) и биполярных (BJT) транзисторов;
- резистивный регулятор громкости от Burr-Brown;
- 160 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и 240 Вт на 4 Ом;
- ЦАП: ESS Sabre32 Reference ES9018K2M;
- демпинг-фактор: >800 (20 Гц);
- USB вход Savitech SA9227, 384 kHz / 32-bit;
- выделенный усилитель для наушников TPA6120A;
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
