Модель позволяет увеличивать мощность от 125 до 180 Вт на канал на 8 Ом и 255 Вт на 4 Ом, причем все каналы. Как и его предшественник, Parasound Halo А 52+ является разработкой легендарного John Curl, используя класс с высоким смещением A/AB и топологию схемы с прямой связью.
- мощность: 5х 180 Вт при 8 Ом, 5х 255 при 4 Ом;
- искажения менее 0,2% при полной мощности;
- 15 бета-совместимых транзисторов на 15 ампер, 60 МГц с биполярным выходом;
- регулировка входной чувствительности каждого канала;
- мощный тороидальный трансформатор 1.5 кВА;
- выходной ток до 45 А на канал;
- полное усиление 29 дБ;
- релейная схема защиты от постоянного тока;
- демпинг фактор: 1100.
Усилитель Parasound A52+ имеет черную анодированную прессованную переднюю панель с новыми твердыми алюминиевыми крышками, позволяющий придать свежий и утонченный эстетический ореол, присущей серии. Полированная алюминиевая плита с названием и логотипом фирмы в центральной части рассечена внизу по горизонтали углублением, скрывающим клавишу включения питания и набор светодиодов. Пять из них служат индикаторами режима работы каждого канала усиления, а шестой сообщает о перегреве аппарата.
Учитывая немалый вес модели, весьма полезными будут ручки для переноски на задней стенке. При необходимости можно приобрести набор кронштейнов для монтажа компонента в стандартную 19-дюймовую стойку. Сверху на корпус надет металлический кожух с множеством вентиляционных отверстий. Под ним, сразу за лицевой панелью, смонтирован огромный тороидальный трансформатор, закрытый для минимизации наводок на усилительные каскады сплошным экраном из металла, а непосредственно за трансформатором установлены платы блока питания и коммутации.
В фильтрах блока использованы группа емкостей в сумме 100 000 мкФ. Каждый усилитель собран на отдельной печатной плате, закрепленной на литом ребристом радиаторе охлаждения. Вдоль правой стенки корпуса расположились три таких радиатора, а вдоль левой, соответственно, еще два. Входные каскады выполнены на JFET-транзисторах (Junction Field Effect Transistors) по полностью балансной схеме. На выходе каждого канала усиления работают шесть полевых (MOSFET) транзисторов, обеспечивающих в выходных цепях ток до 45 А.
При этом демпинг-фактор на частоте 20 Гц, по заверениям производителя, превышает 1000 ед., что позволяет использовать Parasound А52+практически с любой акустикой. Для коммутации с AV-процессором или ресивером можно задействовать не только обычный интерфейс с разъемами RCA, но и балансное соединение на разъемах XLR, избавляющее от помех при внушительных длинах межблочных кабелей. Правда, переключатель типа входа здесь общий, поэтому применить смешанное подключение не удастся. Рядом с этим переключателем расположены вход и выход триггера 12 В и управление автоматом включения и отключения питания, который может работать в трех режимах - ручном, когда включать или выключать усилитель придется кнопкой на лицевой панели, по сигналу триггера от AV-процессора или ресивера либо в зависимости от наличия полезного сигнала на одном из входов аппарата. При этом есть возможность регулировки чувствительности автомата по входу. Терминалы для подсоединения акустических систем - среднего размера, позолоченные, с цветными пластмассовыми гайками.
При сопровождении кинофильмов Parasound А52+ демонстрирует истинно американский размах, создавая масштабное окружающее звуковое поле. Прекрасно, без излишней натужности он отрабатывает динамические всплески в напряженных моментах современных блокбастеров, но вместе с тем и второстепенным деталям саундтрека уделяет должное внимание. При работе с музыкальным материалом особенно хорошо удаются ему задорные рок-композиции и симфонические произведения в исполнении БСО. Необходимого масштаба, удали и драйва усилителю не занимать! Однако и спокойные камерные записи преподносятся очень натурально и воздушно, с бережной передачей мельчайших подробностей и тончайших послезвучий.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
