Усилитель мощности Parasound A31 Black
    Parasound A31 – 3-канальный усилитель мощности класса A/AB с повышенной нагрузочной способностью, имеющий международную сертификацию THX Ultra 2 и предназначенный для высококачественного усиления аудиосигнала с низкими искажениями в широком частотном диапазоне при работе в составе домашнего кинотеатра или аудиосистемы.
    • мощность: 3х 250 Вт при 8 Ом, 3х 400 при 4 Ом;
    • искажения менее 0,2% при полной мощности;
    • международная сертификация THX Ultra 2;
    • 24 бета-совместимых транзистора с выходным транзистором на 15 ампер, 60 МГц с биполярным выходом;
    • регулировка входной чувствительности каждого канала;
    • мощный тороидальный трансформатор 1,5 кВА;
    • выходной ток до 60 А на канал;
    • релейная схема защиты от постоянного тока;
    • полное усиление 29 дБ;
    • демпинг фактор: 1100.
    Усилитель Parasound A31 устанавливает новые стандарты качества в области воспроизведения звука в AV-системах за счет применения полностью балансной схемотехники и других технологий, обеспечивающих реалистичную картину мощного объемного и детального звучания со слитной прозрачной сценой как при воспроизведении многоканального видео, так и при прослушивании музыкальных стереозаписей.
    Parasound A31 – яркий представитель новейшего поколения усилителей мощности премиум-класса из референсной серии HALO, разработанной известной американской компанией Parasound, независимым производителем электронных аудиокомпонентов класса Hi-End с 30-летней историей успеха и безупречной профессиональной репутацией.
    A31
    Входной каскад усилителя Parasound A 31 собран на JFET-транзисторах, а драйверный — на подобранных в пару MOSFET-транзисторах. Оба типа транзисторов являются полевыми, вследствие чего имеют высокое быстродействие и пониженный уровень шумов. На выходе работают 24 традиционных биполярных транзисторов с максимальной рабочей частотой 60 МГц и максимальным током 15 А. Такие характеристики обеспечивают солидный запас как по мощности, так и по полосе пропускания, что позволяет получить низкий уровень искажений в рабочем диапазоне нагрузок и частот. Именно поэтому верхнюю границу производитель спокойно сдвинул на отметку 100 кГц.
    Релейная схема защиты от постоянного тока обеспечивает надежное и безопасное функционирование акустики;- Эффективная стабилизация питания с помощью сглаживающих конденсаторов емкостью 98 400 мФ. Светодиодная индикация питания, состояния каналов и перегрева, а также подсветка кнопки дежурного режима;- Элегантный дизайн с мощным шасси и литой алюминиевой панелью имеет ручки для переноски и штатный кронштейн для простого монтажа усилителя в рэковую стойку 4U;
    Соответствие Parasound серии HALO самым высоким стандартам качества подтверждено профессиональными тестами и наградами российских и международных изданий: DVD Expert, Hi-Fi.ru, Stereophile, Hi-Fi Choice, What Hi-Fi, Home Theater Buyers Guide, Home Cinema Choice, HomeTheaterReview и многими другими, а также признано мировыми профессиональными центрами звукозаписи и киностудиями, такими, как Lucasfilm, Skywalker Sound, 20th Century Fox, Universal, Warner Brothers, Sony Pictures, Sony Music и др., использующими аппаратуру Parasound.
    • усилитель мощности;
      400
      250
      , RCA
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      112
    Parasound A31 Black
