Усилитель мощности Parasound A23+ Black
349 990 руб.
Код товара: 132651
  • Доставка по всей России
    Много
Усилитель мощности Parasound A 23+ представляет собой более мощный вариант предыдущей модели A 23. В Parasound Halo A23+ теперь установлен тороидальный трансформатор на 1,1 кВА, общая емкость конденсаторов в фильтре также выросла до 54 000 мкФ. За счет этого в мостовом режиме новый усилитель может выдать до 500 Ватт в нагрузку 4 Ома. Кроме того, были обновлены разъемы для подключения акустических систем, теперь на задней панели стоят те же терминалы CHK Infinium, что и в топовом усилителе Halo JC 5. Подключение к предварительному усилителю возможно как через обычные RCA, так и балансные XLR. Вес усилителя вырос при этом до 12,2 килограммов.
  • мощность: 2х 160 Вт при 8 Ом, 2х 240 при 4 Ом, 500 Вт при 8 Ом в режиме моста;
  • искажения менее 0,2% при полной мощности;
  • отключаемый триггерный вход и сквозной выход;
  • выходной ток до 45 А на канал;
  • полное усиление 29 дБ;
  • демпинг фактор: 800.
Усилитель мощности Parasound A 23+ выстроен согласно фирменной концепции, заложенной разработчиками ещё в восьмидесятых годах, получившей название Direct Coupled. Смысл её довольно прост: путь сигнала должен быть предельно коротким и не содержать проходных конденсаторов и катушек индуктивности. В традиционной схемотехнике звуковой сигнал пропускают через конденсаторы и катушки индуктивности для того, чтобы отфильтровать потенциально опасные составляющие и стабилизировать работу усилителя. В случае с Parasound эту функцию исполняют специальные схемы, отслеживающие состояние входного сигнала без прямого вмешательства. При необходимости происходит автоматическая корректировка режима работы или выключение усилителя в случае нештатной ситуации.
Входной каскад усилителя Parasound A 23+ собран на JFET-транзисторах, а драйверный — на подобранных в пару MOSFET-транзисторах. Оба типа транзисторов являются полевыми, вследствие чего имеют высокое быстродействие и пониженный уровень шумов. На выходе работают двенадцать штук традиционных биполярных транзисторов с максимальной рабочей частотой 60 МГц и максимальным током 15 А. Такие характеристики обеспечивают солидный запас как по мощности, так и по полосе пропускания, что позволяет получить низкий уровень искажений в рабочем диапазоне нагрузок и частот. Именно поэтому верхнюю границу производитель спокойно сдвинул на отметку 100 кГц.
a23
Блок питания усилителя тоже имеет весьма солидный запас по мощности. При максимальной выходной мощности 500 Вт в мостовом режиме или 2х 240 Вт в режиме стерео, A 23+ имеет тороидальный трансформатор мощностью 1100 Вт и блок конденсаторов общей ёмкостью 54,000 мкФ. Избыточный ресурс даёт уверенность в том, что усилитель качественно отработает пиковые нагрузки и не будет смазывать звук во время проигрывания быстрой, динамичной музыки.
Инженеры Parasound снизили нежелательный шум, заключив массивный тороидальный силовой трансформатор в стальную капсулу для подавления его магнитного поля. Высококачественные конденсаторы фильтра с быстрым восстановлением обеспечивают огромный запас мощности для точной передачи пиков напряжения, а двусторонние эпоксидные печатные платы гарантируют сверхэффективное заземление.
Одной из особенностей фирменных усилителей мощности Parasound является высокий демпинг-фактор — показатель, напрямую характеризующий способность усилителя справляться со сложной нагрузкой и отрабатывать динамические моменты. В то время как у большинства домашних усилителей класса АВ показатель демпинг-фактора порядка 100 единиц уже считается неплохим показателем, у модели A23+ он составляет 800. Поэтому до появления усилителей класса D конкурентов у Parasound было крайне мало, впрочем, и сейчас ему могут позавидовать многие.
Parasound гарантирует вам надежность работы всех технических компонентов и желает долгих лет удовольствия от прослушивания.
  • усилитель мощности;
Parasound
240
160
RCA,
клеммы
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
112
349 990 руб.
