Усилитель мощности Parasound A21+ Black
Код товара: 132649
    Усилитель мощности Parasound A 21+ представляет собой более мощный вариант предыдущей модели A 21. В Parasound Halo A21+ теперь установлен тороидальный трансформатор на 1,3 кВА, общая емкость конденсаторов в фильтре также выросла до 108 000 мкФ. За счет этого в мостовом режиме новый усилитель может выдать до 1000 Ватт в нагрузку 4 Ома. Кроме того, были обновлены разъемы для подключения акустических систем, теперь на задней панели стоят те же терминалы CHK Infinium, что и в топовом усилителе Halo JC 5. Подключение к предварительному усилителю возможно как через обычные RCA, так и балансные XLR. Вес усилителя вырос при этом до 32,2 килограммов.
    • мощность: 2х 300 Вт при 8 Ом, 2х 500 при 4 Ом, 1000 Вт при 8 Ом в режиме моста;
    • искажения менее 0,2% при полной мощности;
    • отключаемый триггерный вход и сквозной выход;
    • выходной ток до 60 А на канал;
    • полное усиление 29 дБ;
    • демпинг фактор: 1100.
    Усилитель мощности Parasound A 21+ выстроен согласно фирменной концепции, заложенной разработчиками ещё в восьмидесятых годах, получившей название Direct Coupled. Смысл её довольно прост: путь сигнала должен быть предельно коротким и не содержать проходных конденсаторов и катушек индуктивности. В традиционной схемотехнике звуковой сигнал пропускают через конденсаторы и катушки индуктивности для того, чтобы отфильтровать потенциально опасные составляющие и стабилизировать работу усилителя. В случае с Parasound эту функцию исполняют специальные схемы, отслеживающие состояние входного сигнала без прямого вмешательства. При необходимости происходит автоматическая корректировка режима работы или выключение усилителя в случае нештатной ситуации.
    Parasound A21+
    Входной каскад усилителя Parasound A 21+ собран на JFET-транзисторах, а драйверный — на подобранных в пару MOSFET-транзисторах. Оба типа транзисторов являются полевыми, вследствие чего имеют высокое быстродействие и пониженный уровень шумов. На выходе работают шестнадцать штук традиционных биполярных транзисторов с максимальной рабочей частотой 60 МГц и максимальным током 15 А. Такие характеристики обеспечивают солидный запас как по мощности, так и по полосе пропускания, что позволяет получить низкий уровень искажений в рабочем диапазоне нагрузок и частот. Именно поэтому верхнюю границу производитель спокойно сдвинул на отметку 100 кГц.
    Блок питания
    Блок питания усилителя тоже имеет весьма солидный запас по мощности. При максимальной выходной мощности 1000 Вт в мостовом режиме или 2х 500 Вт в режиме стерео, A 21+ имеет тороидальный трансформатор мощностью 1300 Вт и блок конденсаторов общей ёмкостью 108,000 мкФ. Избыточный ресурс даёт уверенность в том, что усилитель качественно отработает пиковые нагрузки и не будет смазывать звук во время проигрывания быстрой, динамичной музыки.
    Инженеры Parasound снизили нежелательный шум, заключив массивный тороидальный силовой трансформатор в стальную капсулу для подавления его магнитного поля. Высококачественные конденсаторы фильтра с быстрым восстановлением обеспечивают огромный запас мощности для точной передачи пиков напряжения, а двусторонние эпоксидные печатные платы гарантируют сверхэффективное заземление.
    Одной из особенностей фирменных усилителей мощности Parasound является высокий демпинг-фактор — показатель, напрямую характеризующий способность усилителя справляться со сложной нагрузкой и отрабатывать динамические моменты. В то время как у большинства домашних усилителей класса АВ показатель демпинг-фактора порядка 100 единиц уже считается неплохим показателем, у модели A21+ он составляет 1100. Поэтому до появления усилителей класса D конкурентов у Parasound было крайне мало, впрочем, и сейчас ему могут позавидовать многие.
    Parasound гарантирует вам надежность работы всех технических компонентов и желает долгих лет удовольствия от прослушивания.
    • усилитель мощности;
    Parasound
    500
    300
    RCA,
    клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    112
