Усилитель мощности Parasound 2125 v2 Black
179 990 руб.
Код товара: 132637
  • Доставка по всей России
    Много
Представляем THX Ultra2 - сертифицированный стереофонический усилитель мощности для домашнего кинотеатра Parasound 2125 v.2 – яркий представитель семейства продуктов класса High End для домашних кинотеатров NewClassic.
  • сертификация THX Ultra2;
  • 400 Ватт RMS при мостовом соединении на 4 Ом или 8 Ом, в моно режиме;
  • 35 А максимальная сила тока на канал;
  • фильтр высоких частот 18 дБ/октава, переключение между 20 Гц и 40 Гц;
  • полностью дискретная схема с тороидальным трансформатором;
  • сверхпрочные покрытые 24-карат золотым напылением клеммы для акустических систем;
  • сервопривод постоянного тока и схема релейной защиты.
Каждый из двух каналов работающего в низкотемпературном режиме усилителя может выдавать 150 Ватт на 8 Ом, 225 Ватт на 4 Ом, 225 Вт на 2 Ом и 400 Ватт в моно режиме при мостовом соединении на 4 или 8 Ом. Выполненный в строгом классическом стиле универсальный усилитель мощности одинаково легко справляется как с высокоэффективными акустическими системами домашнего кинотеатра, так и с несколькими встраиваемыми АС одновременно. Усилитель Model 2125 v.2 прекрасно дополняет пятиканальный усилитель Model 5125, и они могут использоваться в тандеме для системы домашнего кинотеатра 7.1, воспроизводя ошеломляющий звук и доставляя непередаваемое удовольствие.
Вся история развития компании Parasound подтверждает собой приверженность высочайшим стандартам абсолютно во всем. Качество звука, уровень эксплуатационных показателей и степень исполнения усилителя Model 2125 v.2 будут доставлять удовольствие от прослушивания в течение долгих лет. Качество Parasound великолепно сочетается с легендарной надежностью. Model 2125 v.2 является усилителем Класса АВ, предназначенным для высокопроизводительной эксплуатации с низкой степенью нагрева.
Его полностью дискретная схема запитывается от большого тороидального трансформатора и способна выдавать 35 А на канал. Отличительной особенностью данного усилителя является наличие переключаемого фильтра высоких частот на 20 Гц или 40 Гц, 18 дБ/октава, который может использоваться для оптимизации усиления в диапазоне средних и высоких частот при работе с многочисленными малогабаритными акустическими системами или для устранения воздействия отрицательного сопротивления внешних регуляторов усиления (auto-former volume controls). Также имеется переключатель сопротивления для групп акустических систем с крайне низким сопротивлением.
Для интеграции в систему воспроизводящих и управляющих компонентов усилитель оснащен триггерным входом с выходом«loop out» и регулируемой чувствительностью к аудио сигналу для функции автоматического включения/выключения. На задней панели усилителя имеется переключатель разрыва земляной петли. Усилитель Model 2125 v.2 оснащен сервоприводом постоянного тока и схемой релейной защиты, а также индикаторами высокой температуры, режима ожидания и состояния каждого канала на передней панели. При монтаже в стойку с помощью приобретаемого отдельно крепежного комплекта RMK22 усилитель занимает два рэковых размера.
  • усилитель;
Parasound
225
150
RCA
RCA , клеммы
Схемотехника
дискретный
50
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
114
179 990 руб.
