Parasound NewClassic 200 Integrated выдает 2 х 110 Вт на нагрузку в 8 Ом, оснащается фонокорректором ММ/МС, имеет полный набор входов (от RCA до оптики и коаксиала), интерфейс USB. В модуле цифро-аналогового преобразователя у Parasound NewClassic 200 Integrated используются проверенный и хорошо зарекомендовавшие себя микросхемы от Burr-Brown.
- выходная мощность 110 Вт при 8 Ом;
- усилитель класса D;
- встроенный цап Burr-Brown 24 бит 192 кГц;
- встроенный фонокорректор MM/MC;
- функция кроссовера;
- прямой вход на блок усилителя мощности;
- 80 Гц фильтрация выхода на сабвуфер;
- полноценный пульт ду;
- полнодиапазонный выход на вторую зону;
- память уровня громкости.
Модель Parasound NewClassic 200 Integrated получила возможность управления конфигурацией трифоник — с сателлитными спикерами и активным сабвуфером. Встроенный модуль оконечного усилителя — актуальная разработка от известной датской компании Pascal.
Parasound NewClassic 200 Integrated дает аудиофилам с ограниченным бюджетом доступный путь к более совершенной системе. Вы получаете систему с усилением мощности и выдающимися функциями предусилителя. Выходы предусилителя обеспечивают возможность добавления отдельного усилителя мощности в будущем».
Передняя панель 200 Integrated представляет собой толстую алюминиевую пластину. Её рельефная воронёная поверхность украшена золотистыми текстовыми элементами. Верхняя крышка отштампована из достаточно толстого и жесткого стального листа и украшена огромным, но неброским логотипом, отпрессованным по всей ширине аппарата. При толщине всего лишь в 4,4 см (без ножек), ширина корпуса составляет 438 мм, а глубина 375 мм.
Помимо цифровых входов на задней панели доступны RS232, порты триггера и внешнего ИК-датчика, а также фонокорректор для картриджей ММ/МС. Однако самое интересное — это целых два кроссовера, помогающих без проблем и лишних затрат организовать трифоник. Один из них позволяет отправить на любую активную акустику (к примеру, саб без кроссовера) сигнал от 80 Гц и ниже, а второй обрезает НЧ-составляющую на выходе предусиления с регулируемым порогом 20–140 Гц. Полнодиапазонный сабвуферный выход можно использовать в качестве альтернативы для монофонической озвучки небольшой дополнительной зоны.
Усилитель мощности в 200 Integrated построен на импульсных модулях производства Pascal. Усилительные блоки этого небезызвестного датского разработчика очень уважают и создатели профессиональной активной акустики, и серьезные аудиофильские бренды. К примеру, помимо Parasound их используют Mytek и Focal. Что касается ЦАПа, то его сердцем стал 24-битный двухканальный чип Burr-Brown PCM1798.
- интегральный усилитель с цап;
- пульт ду;
- кабель питания;
