Беспроводные наушники Padmate PaMu Slide T6W white
Код товара: 104352
    Флагманский чип Qualcomm
    Наушники Pamu используют флагманский процессор Qualcomm QCC3020 с частотой до 32 Мгц для осуществления коммуникаций по Bluetooth 5.0. По сравнению с прошлым поколением он потребляет на 50% меньше энергии, при этом выдавая 8-кратный прирост в производительности.
    До 10 часов работы от одной зарядки
    Энергоэффективный чип от Qualcomm снижает потребление наушников PaMu Slide до 6 мА (По сравнению с 15 мА), позволяя достичь до 10 часов работы от одной зарядки. При этом от кейса наушники можно зарядить 5 раз, повышая общее время работы до 60 часов.
    Два микрофона для шумоподавления
    В каждый наушник встроено два микрофона - главный для захвата речи и вспомогательный для подавления окружающих шумов. С помощью уникальных и проверенных алгоритмов наушники PaMu обеспечивают четкое звучание речи даже в условиях шумного города.
    Улучшенная антенна для стабильного приема
    Для устойчивого приема сигнала в наушниках PaMu используется технология LDS-антенн с точной калибровкой. Такая антенна защищает от помех и поддерживает устойчивый сигнал в любых условиях.
    Наслаждайтесь истинной красотой мелодии
    Звукотехники PaMu усердно работали над добавлением в наушники PaMu Slide поддержку aptX и AAC, чтобы донести качественное Hi-End-звучание до каждого уха.
    Динамик с двухслойной композитной мембраной
    В наушниках PaMu Slide используется композитная мембрана высокой чувствительности, которая обеспечивает превосходное звучание с сохранением мельчайших деталей.
    Беспроводная зарядка смартфона
    В кейс для PaMu Slide встроен излучатель беспроводной зарядки, который позволяет использовать кейс наушников даже для беспроводной подзарядки смартфона.
    Кейс с магнитной зарядкой и автоматическим включением
    При размещении в кейсе наушники автоматически выключаются, также разрывается связь с телефоном. При извлечении наушников они автоматически включаются, восстанавливая связь с телефоном.
    • QCC3020 наиболее продвинутая технология Bluetooth 5.0;
    • до 60 часов в режиме воспроизведения
    • автоматическое сопряжение
    • сенсорное управление
    • быстрая зарядка Type-C
    • беспроводное зарядное устройство для телефона
    • потрясающий звук с глубокими басами
    • весь день комфорт прослушивания
    • класс влагозащищенности IPX6;
    Характеристики:
    • время работы до 60 ч;
    • время разговора до 10 ч;
    • беспроводные наушники;
    • кейс;
    • комплект сменных насадок - 3 пары (6 шт.)
    • кабель USB type-C;
    • документация;
    Padmate
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Поддержка кодеков
    AptX
    Сенсорное управление
    Стандарт защиты
    IPX6
    Голосовой помощник
    Siri
    , Google Assistant
    Быстрая зарядка
    Вид вставных наушников
    true wireless
    60
    white
    беспроводные
