Флагманский чип Qualcomm
Наушники Pamu используют флагманский процессор Qualcomm QCC3020 с частотой до 32 Мгц для осуществления коммуникаций по Bluetooth 5.0. По сравнению с прошлым поколением он потребляет на 50% меньше энергии, при этом выдавая 8-кратный прирост в производительности.
До 10 часов работы от одной зарядки
Энергоэффективный чип от Qualcomm снижает потребление наушников PaMu Slide до 6 мА (По сравнению с 15 мА), позволяя достичь до 10 часов работы от одной зарядки. При этом от кейса наушники можно зарядить 5 раз, повышая общее время работы до 60 часов.
Два микрофона для шумоподавления
В каждый наушник встроено два микрофона - главный для захвата речи и вспомогательный для подавления окружающих шумов. С помощью уникальных и проверенных алгоритмов наушники PaMu обеспечивают четкое звучание речи даже в условиях шумного города.
Улучшенная антенна для стабильного приема
Для устойчивого приема сигнала в наушниках PaMu используется технология LDS-антенн с точной калибровкой. Такая антенна защищает от помех и поддерживает устойчивый сигнал в любых условиях.
Наслаждайтесь истинной красотой мелодии
Звукотехники PaMu усердно работали над добавлением в наушники PaMu Slide поддержку aptX и AAC, чтобы донести качественное Hi-End-звучание до каждого уха.
Динамик с двухслойной композитной мембраной
В наушниках PaMu Slide используется композитная мембрана высокой чувствительности, которая обеспечивает превосходное звучание с сохранением мельчайших деталей.
Беспроводная зарядка смартфона
В кейс для PaMu Slide встроен излучатель беспроводной зарядки, который позволяет использовать кейс наушников даже для беспроводной подзарядки смартфона.
Кейс с магнитной зарядкой и автоматическим включением
При размещении в кейсе наушники автоматически выключаются, также разрывается связь с телефоном. При извлечении наушников они автоматически включаются, восстанавливая связь с телефоном.
- QCC3020 наиболее продвинутая технология Bluetooth 5.0;
- до 60 часов в режиме воспроизведения
- автоматическое сопряжение
- сенсорное управление
- быстрая зарядка Type-C
- беспроводное зарядное устройство для телефона
- потрясающий звук с глубокими басами
- весь день комфорт прослушивания
- класс влагозащищенности IPX6;
Характеристики:
- время работы до 60 ч;
- время разговора до 10 ч;
- беспроводные наушники;
- кейс;
- комплект сменных насадок - 3 пары (6 шт.)
- кабель USB type-C;
- документация;
