Oyaide HPC-X35 - оконцованный с одной стороны разъёмом 3,5мм mini-jack, с другой miniXLR такой кабель подойдет для наушников компаний AKG, PIONEER и др.
Проводник выполнен из меди PCOCC-A для линейной передачи сигнала. Каждый проводник состоит из трёх кабельных сборок, каждая из которых в свою очередь состоит из двадцати 0,08 мм скрученных жил.
Сечение кабеля в 0,3 кв.мм (AWG22) в три раза больше, чем, стандартные кабели. Этот показатель улучшает характеристики атаки и придает скорости отклика.Изоляция кабеля выполнена из 0,18мм пластика PFA, который имеет достаточную механическую прочность, и в то же время отличную электроизоляцию.
Разъем 3.5мм mini-jack / miniXLR. Металлическая составляющая разъема специально спроектирована для HSR серии, и выполнена из латуни (соответствует стандарту RoHS).Вся обработка выполняется на прецизионных станках.Контакты покрываются двумя слоями напыления, внутреннй — серебро, и наружный — родий. Такой вид покрытия спасает от коррозии и уменьшает сопротивление при передаче сигнала.Наружный корпус после обработки хромируется.
